Ищу мануал GOLDSTAR LED LT-24A310F
semvictor
11/10/2013 14:31
zmej, светодиод не светит на памяти питания нет...неужели не знаешь,что дальше проверить?Зачем тебе мануал-то?И что сразу шить-то кидаться???
zmej
11/10/2013 15:18
знаю схемку надо
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2013
скорее всего полевик дохлый
не могу найти какой
semvictor
11/10/2013 15:38
3,3в на флешь у тебя может идти и с БП.Goldstar все-же...(маленькая плата с входным гнездом адаптера).
zmej
11/10/2013 15:57
на флеши есть 3.3
флеха с процем дружит
на память с кренок идёт но там ничего нет
кварц генерирует на проце
плата после сервисного центра
сказали что надо маин менять
но их нигде нет
вот и пытаюсь востановить
semvictor
11/10/2013 18:00
zmej писал:
на флеши есть 3.3
но их нигде нет
светодиод не светит на памяти питания нет Что-то непонятно у тебя...
zmej
11/10/2013 18:25
флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего
первый пост
внимательно читай
semvictor
11/10/2013 19:09
zmej писал:
первый пост
внимательно читай
И что там?ПиСать надо конкретно!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 20:17
zmej, Почту посмотри!
zmej
12/10/2013 08:15
прошивка не помогла
мануал нужен
semvictor
12/10/2013 22:07
zmej писал:
на флеши есть 3.3
но их нигде нет
Поясни это.
zmej
13/10/2013 07:12
я имею в виду питание памяти
в дежурке на памяти нет напруги
при переходе в раб режим проц через ключ(там их 2,pmk50xp,PHKD13N03LT-2 полевика) подаёт питание на кренки ,память и т,д
была бы схемка можно было бы проследить
semvictor
14/10/2013 10:33
zmej, ...на память с кренок идёт но там ничего нет
я имею в виду питание памяти...
Сам прочитай себе вслух,что повторяешь...Как идет но там ничего нет ?..
zmej
14/10/2013 12:07
по печатке с кренки на память (соединение) там ничего нет ( питания памяти)
semvictor
14/10/2013 12:54
zmej,Завтра посмотрю на работе(обещали принести тв твоей модели).
semvictor
15/10/2013 10:09
zmej, Что-то ты всем мозг паришь-не можешь по плате разобраться откуда идет 3,3в на память в дежурке.Тебя уже 2 раза спрашивал про плату с гнездом адаптера питания(40-24D20С-DRA2XG)-молчишь упорно.А у тебя в ней именно засада,ведь именно с нее поступает питание на флеш(по крайней мере в дежурке).На разъеме P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,р10).
zmej
15/10/2013 10:30
извени я уезжал
я же писал
на флеши есть 3.3
На разъеме P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,)
р10 у меня 2,5.
а на памяти нету напруги в дежурке
оп/ off на кнопки не реагирует
semvictor
15/10/2013 10:44
zmej, Повторяю: +3,3в в дежурке(р7,р8,р10). ...на память с кренок идёт но там ничего нет...Зачем тебе епром для запуска?Q816,Q800,U805 работают?
zmej
15/10/2013 11:05
посмотри пожалуйста на Q816 на 2 и 4 ногах какие напруги в деж и РР
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2013
я понял что у вас в ремонте такой же ящик
semvictor
15/10/2013 11:18
Да,притащили такой-же.По моей личной просьбе...Q816:р5,6-+12в,на остальных ничего правильного нет.Это же
zmej
15/10/2013 12:00
Q816:р5,6-+12в это дежурка у меня тоже так
меня раб режим тоже интересует
вот и надо искать теперь куда идёт управление этими полевиками
ладно пе парься
буду сам разбираться
да сегодняи времени нет
заявки ждут
semvictor
15/10/2013 15:56
zmej, ..вот и надо искать теперь куда идёт управление этими полевиками...-U805.
zmej
15/10/2013 16:37
не пойму почему у меня P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,) а на р10.- 2,5 в
и вообще у меня р10 на плате питания висит в воздухе
semvictor
15/10/2013 16:50
zmej, На ней в деж.(да и в раб.)+ 3,3в должно быть.
eduard2
15/10/2013 18:47
semvictor мне ,что перетащить тему в раздел "LCD и Плазма " не по теме уже 2-страница идёт (Здесь схемы и С.М дают и не обсуждают процесс ремонта -если нет схемы так и скажи бяка )
semvictor
15/10/2013 19:10
eduard2, Давно пора.
eduard2
15/10/2013 22:57
P.S -Дико извеняюсь не захватил при пененоски темы в этот раздел состав данного аппарата который дал автор темы ,прошу модераторов этого раздела втавить его в начало темы
Состав: Main 40-MS8200-MAD2XG
2011-10-25
Проц MST6E182VS-LF-Z1
Флешь W25Q32BV
Память 24C64WP
K4T511630J-BCF7
Тюнер TDQ-3CB
панель V236H1-LE4 Rev.C1
телек пришёл светодиод не светит на памяти питания нет
zmej
18/10/2013 10:12
Не знаю что с темой ничего не понятно разделили на 2 части
теперь по теме (разумеется мануала не найти)
плату я (востановил) причина была в usb разъёме ,все 4 вывода скручены и надо же так выломать usb разъём ,ума не приложу как это так можно сделать
НАПРЯЖЕНИЯ НА КРЕНКАХ 1.8В ,3.3В,2.5В присутстуют (пульсаций по питанию нету) ,по шинам SDA.SCL просадки нет
В данный момент TV запускается ,заставка, и сразу выходит менюшка с выбором что включить AV или к примеру USB(выбор сам идёт по кругу не останавливаясь ) на клавиатуру телек реагирует некорректно ( можно бывает включить канал )но сброс системы так и не смог сделать клава (кнопки, пайки, проверены)
По схеме на MST6E181VS вроде ножки на проце некоторые совпадают и на схеме USB напрямую связан с процессором вот я и думаю что процессор в моём аппарате битый по USB входу но на моей модели 2,3 ножка USB не идёт на проц (обгорелых дорожек я не нашёл)
2,USB ножка звонится на корпус 760 ом
3 USBножка звонится на корпус 280 ом
Проверял на рабочих 2 и 3 не звонится на землю
Буду рад любой подсказке
