Ищу мануал GOLDSTAR LED LT-24A310F | |||
semvictor 11/10/2013 14:31 |
zmej, светодиод не светит на памяти питания нет...неужели не знаешь,что дальше проверить?Зачем тебе мануал-то?И что сразу шить-то кидаться??? |
zmej 11/10/2013 15:18 |
знаю схемку надо
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2013 скорее всего полевик дохлый не могу найти какой |
semvictor 11/10/2013 15:38 |
3,3в на флешь у тебя может идти и с БП.Goldstar все-же...(маленькая плата с входным гнездом адаптера). |
zmej 11/10/2013 15:57 |
на флеши есть 3.3
флеха с процем дружит на память с кренок идёт но там ничего нет кварц генерирует на проце плата после сервисного центра сказали что надо маин менять но их нигде нет вот и пытаюсь востановить |
semvictor 11/10/2013 18:00 |
zmej 11/10/2013 18:25 |
флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2013 первый пост внимательно читай |
semvictor 11/10/2013 19:09 |
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 20:17 zmej, Почту посмотри! |
zmej 12/10/2013 08:15 |
прошивка не помогла
мануал нужен |
semvictor 12/10/2013 22:07 |
zmej 13/10/2013 07:12 |
я имею в виду питание памяти в дежурке на памяти нет напруги при переходе в раб режим проц через ключ(там их 2,pmk50xp,PHKD13N03LT-2 полевика) подаёт питание на кренки ,память и т,д была бы схемка можно было бы проследить |
semvictor 14/10/2013 10:33 |
zmej, ...на память с кренок идёт но там ничего нет
я имею в виду питание памяти...Сам прочитай себе вслух,что повторяешь...Как идет но там ничего нет ?.. |
zmej 14/10/2013 12:07 |
по печатке с кренки на память (соединение) там ничего нет ( питания памяти) |
semvictor 14/10/2013 12:54 |
zmej,Завтра посмотрю на работе(обещали принести тв твоей модели). |
semvictor 15/10/2013 10:09 |
zmej, Что-то ты всем мозг паришь-не можешь по плате разобраться откуда идет 3,3в на память в дежурке.Тебя уже 2 раза спрашивал про плату с гнездом адаптера питания(40-24D20С-DRA2XG)-молчишь упорно.А у тебя в ней именно засада,ведь именно с нее поступает питание на флеш(по крайней мере в дежурке).На разъеме P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,р10). |
zmej 15/10/2013 10:30 |
извени я уезжал
я же писал на флеши есть 3.3 На разъеме P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,) р10 у меня 2,5. а на памяти нету напруги в дежурке оп/ off на кнопки не реагирует |
semvictor 15/10/2013 10:44 |
zmej, Повторяю: +3,3в в дежурке(р7,р8,р10). ...на память с кренок идёт но там ничего нет...Зачем тебе епром для запуска?Q816,Q800,U805 работают? |
zmej 15/10/2013 11:05 |
посмотри пожалуйста на Q816 на 2 и 4 ногах какие напруги в деж и РР
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2013 я понял что у вас в ремонте такой же ящик |
semvictor 15/10/2013 11:18 |
Да,притащили такой-же.По моей личной просьбе...Q816:р5,6-+12в,на остальных ничего правильного нет.Это же |
zmej 15/10/2013 12:00 |
Q816:р5,6-+12в это дежурка у меня тоже так
меня раб режим тоже интересует вот и надо искать теперь куда идёт управление этими полевиками ладно пе парься буду сам разбираться да сегодняи времени нет заявки ждут |
semvictor 15/10/2013 15:56 |
zmej, ..вот и надо искать теперь куда идёт управление этими полевиками...-U805. |
zmej 15/10/2013 16:37 |
не пойму почему у меня P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,) а на р10.- 2,5 в
и вообще у меня р10 на плате питания висит в воздухе |
semvictor 15/10/2013 16:50 |
zmej, На ней в деж.(да и в раб.)+ 3,3в должно быть. |
eduard2 15/10/2013 18:47 |
semvictor мне ,что перетащить тему в раздел "LCD и Плазма " не по теме уже 2-страница идёт (Здесь схемы и С.М дают и не обсуждают процесс ремонта -если нет схемы так и скажи ![]() |
semvictor 15/10/2013 19:10 |
eduard2, Давно пора. |
eduard2 15/10/2013 22:57 |
P.S -Дико извеняюсь не захватил при пененоски темы в этот раздел состав данного аппарата который дал автор темы ,прошу модераторов этого раздела втавить его в начало темы
Состав: Main 40-MS8200-MAD2XG 2011-10-25 Проц MST6E182VS-LF-Z1 Флешь W25Q32BV Память 24C64WP K4T511630J-BCF7 Тюнер TDQ-3CB панель V236H1-LE4 Rev.C1 телек пришёл светодиод не светит на памяти питания нет флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего |
zmej 18/10/2013 10:12 |
Не знаю что с темой ничего не понятно разделили на 2 части
теперь по теме (разумеется мануала не найти) плату я (востановил) причина была в usb разъёме ,все 4 вывода скручены и надо же так выломать usb разъём ,ума не приложу как это так можно сделать НАПРЯЖЕНИЯ НА КРЕНКАХ 1.8В ,3.3В,2.5В присутстуют (пульсаций по питанию нету) ,по шинам SDA.SCL просадки нет В данный момент TV запускается ,заставка, и сразу выходит менюшка с выбором что включить AV или к примеру USB(выбор сам идёт по кругу не останавливаясь ) на клавиатуру телек реагирует некорректно ( можно бывает включить канал )но сброс системы так и не смог сделать клава (кнопки, пайки, проверены) По схеме на MST6E181VS вроде ножки на проце некоторые совпадают и на схеме USB напрямую связан с процессором вот я и думаю что процессор в моём аппарате битый по USB входу но на моей модели 2,3 ножка USB не идёт на проц (обгорелых дорожек я не нашёл) 2,USB ножка звонится на корпус 760 ом 3 USBножка звонится на корпус 280 ом Проверял на рабочих 2 и 3 не звонится на землю Буду рад любой подсказке |
