Инвертор на oz9933 отключается
Gracer
17/10/2013 21:20
Доброго времени суток! Собственно\. имеется инвертор от аппарата HP TouchSmart 310 PC, зовут его Sumida PWB-IV18180T как тут http://www.pchub.com/uph/laptop/43-122767-30810/Sumida-PWB-IV18180T-A3-E-LF-LCD-Inverter.html
собран на oz9933 http://www.datasheet4u.com/datasheet/O/Z/9/OZ9919_O2Micro.pdf.html
и 4501ss http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/146990/A-POWER/AP4501SSD.html
По результатам внешнего осмотра - всё очень даже. Даже нет следов перегрева, 4501ss проверял прозвонкой с выпаиванием, трансы также выпаивал - сопротивление одинаковое, сильно не грелись. На плату поступают 19В, 3,3В, 3,3В, земля. Напряжения присутствуют постоянно. Тем ни менее подсветка вкл на 1 сек и откл. Вот измерения на ИМС: х/у - когда подсветка включилась/когда отключилась
1- 2,5/0
2- 1/0
3- 5/5
4- 4,8/4,8
5- gnd
6- 1,8/0
7- gnd
8- 2,3/0
9- 2,2/0
10- 2,5/0
11- 5Vcc
12- 2,7/0
13- 3,3/3,3
14- 1/0
15- 2,2/2,2
16- 3,3/3,3
У меня нет опыта по этим штукам и занимаюсь ремонтом время от времени. Поэтому рассчитываю на помощь более опытных мастеров.
Не имея расшифровки выводов полагаю, что либо ИМС под замену, либо присутствует сигнал аварии.
Кр. Вован
17/10/2013 21:24
Gracer, а лампы другие пробовал?
Gracer
17/10/2013 21:27
Да. От какой-то семнашки. Все 4 по очереди
Кр. Вован
17/10/2013 21:30
Как это по очереди? Для нормальной работы инвертора должны быть подключены все лампы...
Gracer
17/10/2013 21:39
Нет, включены были все. Так... Кожися я тормознул. Нужно будет перепроверить. В НР 2 ноутбучные лампы по 2 контакта каждая, А в монике выло 4 хвоста. Что-то я подзабыл устройство мониторных ламп. Они с 4 выводами?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:40
Или там 4 лампы?
Кр. Вован
17/10/2013 21:43
В мониторных каждая пара контактов идёт на отдельную лампу...если лампы живые, то копать обвязку ШИМа и мелочёвку...
Gracer
17/10/2013 21:53
Да уж.... самое интересное )
Gracer
17/10/2013 22:24
Ага, убитые лампы были в мониторе. Подкинул с ноута - всё хокей. Тему можно закрывать.
