Один монитор из двух FLATRON T710PH | |
| WuRaven 19/10/2013 01:05 |
Доброго всем.
Есть два монитора FLATRON T710PH. У одного размытое изображение в середине экрана, А у второго пропал красный цвет Можно из них сделать один, рабочий или вышедшие из строя детали одинаковы? Возможно ли поставить трубку на 2 с первого |
| Lenchik 19/10/2013 09:11 |
Похоже у них у обоих не трубы. У одного видео усилитель помер или провод перемолот, а у второго высокого мало, например сплит трансформатор подгорел слегка. |
| WuRaven 22/10/2013 16:41 |
Второй хорошенько так навенулся, да с такой силой что корпус разломался. |
| Telik 23/10/2013 10:41 |
Ищи во втором обрыв дорожки после падения (трещину на плате кинескопа или на основной плате). |
