SHARP 29LF92EC шасси 11АК45В5 не работа от пульта
VitaliXS
19/10/2013 11:47
телевизор SHARP 29LF92EC шасси 11АК45В5
процессор - SDA555XFL наклейка АК45 версия 4.3.106-L2
память - 24LC16
БП - MC44608P40
видео - VDP3134Y B2
кадровая - STV9376FA
звук - TDA7269A
Тюнер - UV1316
Телевизор поступил с зауженным экраном по вертикали. От кнопок на передней панели все работает, а вот через ДУ нет. При нажатии на любую кнопку ДУ индикатор на шасси мигает, но ни каких переключений не происходит ни когда телевизор запущен от передних кнопок, ни когда находится в дежурном режиме.
Ignashkino
19/10/2013 12:08
Как же все здесь замысловато!.. VitaliXS, если я Вас правильно понял, Вы хотите, чтобы Вам помогли, чтобы в Вашем телевизоре все заработало и через ДП, вплоть до в дежурном режиме, а не только от передних кнопок, так?..
Yuritsh
19/10/2013 12:13
VitaliXS писал:
даташит на
VitaliXS, где даташит?
ПРАВИЛА читай.
VitaliXS
19/10/2013 12:30
Ignashkino, Просто первый раз с таким столкнулся. Телик запускается только от передних кнопок. переключение каналов и регулировка громкости работает, но ток же от передних кнопок. Пульт новый поэтому на него не грешу. К тому же когда нажимаешь на кнопки пульта, индикатор на телике реагирует но ни каких действий не происходит. Напряжения питания на процессоре в порядке. На 90% уверен что проблема в процессоре, но всех 100% нету поэтому и спрашиваю тут совета.
SASHATOD
19/10/2013 12:33
VitaliXS, Какой на хрен проц?
Давай подкидывай чистую память и поймёшь подмигивание
VitaliXS
19/10/2013 13:00
SASHATOD, Причем тут память? Пульт должен реагировать и без памяти.
makeym
19/10/2013 13:01
VitaliXS писал:
Ты хто? подшучивать, дразнить
goga_tv
19/10/2013 13:20
makeym писал:
он мастер, который привык к "китайцам". С АК-ашкой такие номера не проходят... Он и без памяти на пульт реагирует. ТС - беги за пультом на базар, скажи, что на форуме твой пульт забраковали...
iv-9
19/10/2013 13:28
VitaliXS писал:
Как знать. Пульт именно такой? Наверняка китайский? Есть аппараты, в которых индикатор на множество пультов мигает, но работают только от нужного.
Пока писАл, уже забраковали. смех
STIPLER
19/10/2013 13:30
Было нечто подобное с PHILIPS - "базарный" RC - бяка .Отремонтировал родной: классно!
VitaliXS
19/10/2013 13:35
iv-9 писал:
Пульт именно такой?
Пульт RC5010-11.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 14:38
Родной пульт убит напрочь. Этот покупали в магазине. Внешне такой же, про марке пробивал должен подходить.
eduard2
19/10/2013 13:51
VitaliXS, ты кто ?подшучивать, дразнить дядю Руслана на тебя не хватает он бы тебе показал дорогу куда по дальше голливудская улыбка смотри на какое шасси твой пульт подходит http://monitor.espec.ws/section1/topic139329.html
VitaliXS
19/10/2013 14:24
eduard2, Давай без подстежек. Прежде чем писать я проверял этот пульт на совместимость и в нескольких магазинах было выдано что этот пульт подходит. За подсказку спасибо.
Yuritsh
19/10/2013 14:36
Я хренею с этих клиентов. Совершенно случайно мы тут узнали, что пульт оказывается не родной.
И во всём виноват проц. бяка
VitaliXS, я тебе ссылку на правила разве не давал?
Или тебя носом тыкать в каждую строчку ПРАВИЛ по отдельности?
VitaliXS писал:
Внешне такой же
Если бы ты был мастером, ты бы говорил не про внешность пульта, а про микросхему, которая там стоит.
VitaliXS
19/10/2013 14:44
Родной пульт был разбит и выкинут клиентом. Телевизор поступил в ремонт без пульта. Внешне пульт был такой http://mobit.dp.ua/catalog/15_sharp_/pult_du_15_41_dlya_sharp_11uk_12_bqs_348_5010_1548_ic/ Новый пульт клиент покупал сам.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 16:01
Yuritsh писал:
Вот мне интересно как можно определить микросхему в пульте если его нету.
Alexasha
19/10/2013 15:26
VitaliXS, работоспособность определять - научить?
VitaliXS
19/10/2013 15:42
Alexasha, Лучше подскажи как определить какой теперь пульт сюда нужен.
Yuritsh
19/10/2013 15:51
VitaliXS писал:
А нам откуда это знать? Разве ты про это написал?
ДОБАВЛЕНО Сб 19 Окт, 2013 16:52
VitaliXS писал:
Посмотри там, откуда ты ТУПО скопировал состав.
shursh
19/10/2013 16:00
VitaliXS писал:
А что в мастерской пультов совсем нет?
Alexasha
19/10/2013 16:14
VitaliXS писал:
Телевизор поступил
Куда поступил? C какой целью? Посчитать тебе, сколько у меня универсальных пультов, купленных для работы?
serg63
19/10/2013 16:54
shursh писал:
VitaliXS писал:
В какой?
STIPLER
19/10/2013 17:42
VitaliXS писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic124917.html Чудной
makeym
19/10/2013 18:50
11UK-12, RC-1548, RC-5010,
http://pultov.net/item/2740
JYRIJJ
19/10/2013 21:30
VitaliXS, Измерения где? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 20:32
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 20:33
Оформишь по правилам, верну!
VitaliXS
22/10/2013 13:03
Проблема была в самом пульте. Родной пульт (TV/TEXT REMOTE CONTROL). Всем спасибо.
