2 | |||
| zatupa 20/10/2013 17:23 |
sony dvp-fx750 как включить без аккумулютора |
| serega-64 20/10/2013 17:31 |
А в чем проблема? Подобные девайсы должны работать и без аккума.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 18:34 zatupa, Вот доказательство |
| Серж66 20/10/2013 17:44 |
zatupa, молча. ![]() |
| zatupa 20/10/2013 17:45 |
аккумулятор не съёмный на нём микросхема к ней идут три провода-плюс,минус и третий наверное управляющий.куда их подкинуть что бы заработало |
| Серж66 20/10/2013 17:47 |
zatupa, сформулируй правильно вопрос, на твой бред ответ нельзя дать, у него сбоку гнездо. |
| zatupa 20/10/2013 17:55 |
я знаю где гнездо.аккумулятор выдрали домашние специалисты.при включении в сеть моргает лампочка зарядки,а включения не происходит,как обмануть аппарат и куда ткнуть эти три провода |
| Серж66 20/10/2013 17:59 |
zatupa, ты такой же домашний специалист, ты от них не отстал раз задаёшь глупые вопросы, я знаю только есть + и есть - в блоке питания.
Блин когда уже клиенты на форум перестанут как тараканы лазить? |
| zatupa 20/10/2013 18:02 |
да я домашний специалист.но какой нахер блок питания я говорю про аккумулятор на нём микросхема и три провода |
| Серж66 20/10/2013 18:15 |
какой нахрен аккумулятор как эту фразу понять? Отнеси аппарат спецу, хотя ты его уже добил. ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:17 да всунь + и минус и хер с ним всё равно не включится.А третий можешь ноль с розетки взять как заземление.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 17:23 ты не домашний специалист, ты сантехник. ![]() |
| letchik71 20/10/2013 18:25 |
сам спрашиваешь,как включить без аккамулятора,а сам пытаешся его куда то воткнуть,нахера спрашиваеться,тебе же объяснили,что при подключении внешнего блока питания будет работать без аккамулятора |
| zatupa 20/10/2013 18:32 |
ты бестолковый "специалист".не можешь вникнуть в суть вопроса, только и знаешь +и-.в моём ответе нет фразы "какой нахрен аккумулятор" . |
| Серж66 20/10/2013 18:36 |
zatupa, ты дыбил ты не знаешь что есть плюс и минус, третий провод нах нужен, если у тебя блок питания как ты с + и- сделаешь третий вывод дыбил. |
| zatupa 20/10/2013 18:37 |
letchik71, я не пытаюсь воткнуть аккумулятор а пытаюсь воткнуть три провода оставшиеся от него без ЭТИХ проводов не включается |
| Серж66 20/10/2013 18:38 |
ты правильно задай вопрос, хочу в место аккумулятора подключить блок питания, куда подключить плюс и минус, тебе ответили к плюсу и минусу понял дыбил. |
| zatupa 20/10/2013 18:40 |
ты сам тупой еблан иди на хуй со своим форумом ![]() |
| Серж66 20/10/2013 18:41 |
ура на одного клиента меньше стало. ![]() |
| iga 20/10/2013 20:22 |
И вот так каждый день.... |
| xarl 20/10/2013 20:38 |
Да ничего сложного, надо просто обеспечить нормальное питание, его, аппарата. Как - это не вопрос для изучавшего школьный курс физики. А если и с этим проблемы, надо обратиться к специалисту. Все решается. |
| Rom-Zecs 22/10/2013 14:03 |
забыл объяснить, что эти три два провода нужно подключать раздельно |
| мимо проходил 22/10/2013 20:31 |
