Монитор LG 2234s-sn не включается | |||||||
| Андрей 566 25/10/2013 01:30 |
Монитор LG 2234s-sn не включается. При включении в сеть постоянно горит синий светодиод. Напряжения питания в норме( проверено осциллографом).
Был заменен скалер на новый - результат тот-же. Лампы включаются ( запуск "насильно"). В чем может быть причина? Возможно матрица? |
| Radon85 25/10/2013 05:36 |
И что же Вам осциллограф то показал в норме это сколько? и какие?
А какой результат Вы ожидали?
В мониторе)
Вы предлагаете Нам Угадать? из вашего скудного описания, матрица это или нет.. Но скорее всего нет. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| KVD 26/10/2013 19:39 |
Андрей 566, реакция на кнопку вкл и питание на инверторе ON/OFF есть ? Ежели нет, ищем прошивку. А вообще скудное сообщение. |
