магнитола JVC не реагирует на кнопки. | |
| papovich03 26/10/2013 16:48 |
Всем доброго времени суток!
прошу не пенайте сразу если что не так! проблема в том что магнитола перестала реагировать на нажатие кнопок. произошло это вовремя перелистования треков на диске( в обратном направлении, если это имеет значение), перелистование остановилось, и висяк! попытка нажать на любую кнопку ни к чему не привела, выключил её путем откидывания панельки, после этого она заработала, всмысле загрузила диск и начала воспроизведение любого трека, на кнопки попрежнему ноль реакции. снова откинул панельку и снова загрузка но только трек уже другой! после нескольких таких манипуляций она всё же стала воспроизводить каждый раз с первого трека. после нажатия кнопки "сброс" всё настройки сбросились на заводские, магнитола стала запоминать на каком треке была выключена, опять же путем откидывания панельки на кнопки попрежнему не реагирует! так же пыталься полностью её обесточить, тоже не помогло. помогите, что делать?! |
| serega-64 26/10/2013 17:12 |
papovich03, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Пока не осилишь, разговора не будет. |
| Султанбек 26/10/2013 17:13 |
Султанбек НАУЧИСЬ РАСПОЗНОВАТЬ КЛИЕНТА КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ И МАСТЕРОВ НАЗЫВАЮТ БАРЫГАМИ. |
| Серж66 26/10/2013 17:32 |
Султанбек, тебе предупреждение.
papovich03, каждый должен заниматься своим делом, за чем форумы ну точно не для обслуживания клиентов. |
| serega-64 26/10/2013 17:57 |
papovich03, Ну раз такое дело ... , правила похрен, поехали! |
| Султанбек 26/10/2013 20:27 |
serega-64, Серж66, Извиняюсь! ![]() |
