67 Ремонт плазмы - научИте прозванивать
Blackbird
26/10/2013 22:53
Всех приветствую . Не пинайте пож.за такой вопрос. У меня та же проблема возникла с плазмой, сгорел предохранитель, без него нет изображения с ним либо отрубается через 2 сек либо снова горит. Отсюда (из темы) я понял что надо перепаять гибридку, но как прозвонить эти штуки (не знаю как правильно) которые под радиатором. как узнать какому из них пипец пришел? Ребят объясните пож. для дурака..
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 23:55
Тестер есть самый обычный . в какое его положение надо поставить? куда тыкать и что должно показать на экране? Помогите плиз.. могу мастера вызвать, но охота самому разобраться. Тестером умею тока напряжение на аккуме мерить)))
iv-9
26/10/2013 23:31
Смелый товарисч смех Аппендицит, зубы лечишь тоже сам?
Blackbird писал:
Вопросы какие-то двусмысленные смех
Blackbird
27/10/2013 01:44
Ну аппендицит и зубы не интересно.. у каждого же по разному интересы, а вот покапаться с техникой с детства люблю и часто получается все делать самому.. например в авто и мото всегда все сам делаю, могу помочь и вам.. магнитофоны, видики, и еще всякие плееры тоже получалось частенько самому, ну не было случая узнать все тонкости прозвонки. от вас же прошу помочь в этом вопросе и на этом форуме!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 02:45
а вопросы мои ведь понятны правда? че устраивать смешариков, прошу же просто помочь недовольство, огорчение
iv-9
27/10/2013 03:08
Типа устроить ликбез по ремонту плазменных панелей? Набираешь в поиске 42V7 и процеживаешь - написано много и именно по данному случаю. Даже в этой теме. Если есть уровень знаний, то достаточно. Хотя из написанного выше - случай не для Вас, а мазохистов тут нет. Продолжайте мерить аккумуляторы.
locik
27/10/2013 13:28
iv-9, молодец.помочь надо желающему покопаться.только чтоб не сжег чего то дорогостоящего.
Rom-Zecs
27/10/2013 13:35
как то поздно у черной птички обед
locik
27/10/2013 13:44
думаю еще освоится.было бы желание.а оно кажется есть.проще конечно отдать в сервис и ждать когда починят.да деньгами не измерить
счастье когда что сам сделал или починил.
Yuritsh
27/10/2013 15:30
Blackbird писал:
Просто удивительно: каким же чудесным образом тебе удавалось отремонтировать "видики, и еще всякие плееры"?
Очень не советую тебе лезть в плазму. Однозначно, последующий ремонт будет намного дороже.
Blackbird
27/10/2013 15:34
порыл форум ничего особо толкового не нашел, сплошные объявы о продаже. Чтож спасибо за помощь форумчане. Неужели трудно написать несколько слов, как прозвонить гибридку? Ну или ткните носом туда где это написано, можно же быть лаяльнее к новичкам? Какой должен быть уровень знаний чтобы перепаять несколько кандеров, ну уж не физика ядерщика. Я справлюсь, если поможете разобраться.
киев
27/10/2013 15:59
Это просто полный 3,14здец! И нахрена всю жизнь постоянно учиться, обзаводиться приборами и оборудованием, когда оказывается можно влезть в сложнейшее устройство с разводным ключём: Ща, я тут всё заипеню, вы мне тока скажите, в какое положение тестер поставить!
Blackbird
27/10/2013 17:44
Все понятно господа, помощи я не дождусь. Ничего страшного, справлюсь сам. Только я не понимаю зачем нужен форум, если вы тут все такие мудрые технари, чем вы можете помочь друг другу? Продать купить только? ну наверно для этого и нужен. Извините за отнятое время уважаемые гуру
Yuritsh
27/10/2013 17:52
Blackbird писал:
Ахринеть! Клиент, который даже не умеет пользоваться тестером, вдруг решил, что сможет отремонтировать плазму на компонентном уровне.
Blackbird писал:
Конкретно в твоём случае, форум нужен, чтобы предостеречь тебя от попадания на деньги.
Blackbird
27/10/2013 18:12
Уважаемый Юрич, ну скажи пожалуйста как определить что плюсы электролитов звонятся на корпус? Под радиатором стоят несколько штук - это же они? их надо прозвонить? у меня проблема то только в прозвонке а выпаять и впаять новые я справлюсь Если я уничтожу плазму я куплю другую, спасибо за беспокойство))) Мужики, ну серьезно, ну лошара - обсудили уже, ну сломаю и хрен с ней.. Подскажите
LordLostr
27/10/2013 18:17
киев писал:
А я-то придурок:просматриваю свои записи,лазею по интернету,делаю измерения,смотрю даташиты и т.д. .А тут как просто,тестером,только подскажите. подшучивать, дразнить
Blackbird писал:
Тебя ждали. смех
Yuritsh писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 19:19
Blackbird писал:
Там детальки наеб.навернулись. подшучивать, дразнить
Nik_Al
27/10/2013 19:29
Blackbird писал:
В принципе всё верно. Моя плазма - что хочу с ней.. то и делаю. Хочу разобью.. а хочу, медленно раскурочу. голливудская улыбка Так что... копайтесь на здоровье смех
Понятны, проще некуда. Цена вопроса 100уе. В сравнении со стоимостью новой плазмы... это же такой пустяк. Не правда ли? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:32
Yuritsh писал:
Если после этого он вообще будет возможен смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:39
Blackbird писал:
Всё просто. меняй сустейны,а вместе с ним и лоджик...и будет тебе щасте. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:55
Blackbird писал:
Если ты не удосужился даже назвать модель плазмы.. (не говоря уже об измерениях), то о чем тут вообще можно говорить? Читай правила.
Если будет всё оформлено по правилам - получишь ответ.
Извини, но мы тут не экстрасенсы, и на расстояние проблему не видим. Нужны результаты измерений.
Blackbird
27/10/2013 20:14
Извините если что не так. Итак еще раз. имеем тошибу с начинкой от лыжи проблема распространенная (как я понял из прочитанного) погасло изображение звук есть. Прочитав форум сделал вывод, что гакнулась гибридка на плате ysus 6871QYH036B Вопрос, стоит ли ковырять эту плату и перепаивать гибридку или лучше купить целиком ysus и просто поменять?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:16
Еще смотрю платы отличаются.. бывает 6871QYH036B и бывает 6871QYH036d у меня стоит B подойдет ли ко мне D? еще вычитал что надо менять сразу три платы(( это обязательно? или замена ysus решит проблему?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:18
без предохранителя в плате ysus телек работает идет тока звук. С предохранителем -либо переходит в дежурный режим либо горит предохранитель
Yuritsh
27/10/2013 20:21
Blackbird писал:
Пипец. Что за день такой сегодня? Невменяемые клиенты косяком прут, да еще и лохотронщики по второму кругу.
locik
27/10/2013 20:35
хорошо хоть не от лажи.Blackbird, что трудно написать название как положено.вам же сказали приведите в соответствие с правилами.иначе вас так и будут
посылать.
makeym
27/10/2013 20:41
locik, Какая тема - какой порядок? Ты вкури его посты? Странно подшучивать, дразнить ты сам-то кто, такойже ламер? голливудская улыбка
Blackbird
27/10/2013 20:41
Плазма Toshiba 42WP66R
Nik_Al
27/10/2013 20:44
locik писал:
посылать.
Ну если чел правила не может осилить.. о чем тут вообще говорить? недовольство, огорчение
Пусть меняет все три платы.. и телик гарантированно будет работать подмигивание
makeym
27/10/2013 20:46
Blackbird, бяка
locik
28/10/2013 14:28
makeym, нужно же иметь уважение к участникам форума.я и не говорю что специалист.год назад не знал что такое АББ.догадался по смыслу.над тем что такое
в данном случае лыжи думал аж 30 секунд.наверное все таки LG.
пусть задаст вопросы в разделе Электроника от А до Я там попроще правила.
тоже пользуюсь этим разделом потому что в специальных вопросы
задают специалисты.
Blackbird
28/10/2013 18:22
Вы заметили? Я больше не отнимаю ваше время. Как и говорил справился сам. Великий вам поклон о гуру радиотехники
makeym
28/10/2013 18:52
Blackbird, Молодец - садись пять, в школу можешь больше не приходить! одобрение
Nik_Al
28/10/2013 19:21
Blackbird писал:
Какие нынче пошли умные клиенты! смех Стоит лишь отказать в халяве... как сразу-же (каким-то таинственным образом) самостоятельно решают проблему за несколько часов браво!
А мы тут... чтобы достичь таких успехов - тратим несколько лет бессонных ночей, изучаем кучу литературы и набиваем шишки.Учитесь у них так работать господа. подмигивание голливудская улыбка
locik
28/10/2013 22:32
думаю он не клиент.просто любитель поковыряться сам.и знает достаточно.зачем тогда было притворяться что совсем ничего не знает.
Blackbird
28/10/2013 23:17
Я и не притворялся, я думал подскажите по нормальному как прозвонить. Мне друг по телефону помог. Жаль что у вас только "царям" помогают. Все нормально, я прозвонил и разобрался. всем спасибо
Yuritsh
29/10/2013 10:04
Blackbird, и чё, хочешь сказать, что ТВ заработал?
Nik_Al
29/10/2013 11:27
Yuritsh писал:
А чё удивляешься? У нас здесь.. все клиенты такие, как только им откажут... так у них сразу вдруг.. всё сделано и работает голливудская улыбка
Rom-Zecs
29/10/2013 12:44
Blackbird писал:
дальше не читал, постараюсь обобщить, знания стоят денег, ремонт стоит денег,
если вопрос поставлен - что мне сделать чтоб все заработало как раньше, то ты клиент и твоя задача платить деньги, профессиональные советы не дойдут, а непрофессиональные не помогут,
а если - как проверить эту микросхему, питание приходит, на входе вроде что то есть, а на выходе кукиш с маслом, то это уже похоже на мастера и можно что то советовать
Blackbird
29/10/2013 14:19
еще не заработал, но проблема ясна. теперь нужно кое что прикупить и впаять на место. Непонятно зачем так общаться? Ну ткнули бы ссылочку как правильно прозванивать, я бы был благодарен.. Я же не просил приехать ко мне и все починить, злые вы. Мне помог нормальный профи только обычным русским языком все сказал что надо сделать без всякой непонятной мне терминологии. Не понимаю я вас ребят,
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 15:21
Думаю что форум нужен для помощи друг другу. Я вот на мотофоруме никого в лес не шлю.. если знаю пишу что знаю, если нет просто молчу И мне не сложно ответить товарищу, а если вопрос уже обсосан я даю ссылочку. Взаимопомощь друзья, это называется
Nik_Al
29/10/2013 14:28
Blackbird писал:
Это устранения следствия,а не причины. Оно повторно выйдет из строя.
А чтобы выявить причину... нужны знания.
Для обмена опытов мастерами, и никак не для поддержки клиентов. Тут не помогают клиентам ремонтировать их собственную аппаратуру, к тому же бесплатно.
cyberbob
29/10/2013 14:30
Про мотофорум не скажу за незнанием,а вот здесь электронщики..это своего рода каста..и попасть сюда далеко не просто...Это на работе в коллективе должность и авторитет можно купить,по блату,по воле случая наконец,здесь это практически невозможно,шаг вправо-влево и ты в опущенный,обиженный в корзине,так,что перед тем как выступать-надо хорошенько подумать... подмигивание
Nik_Al
29/10/2013 14:41
cyberbob писал:
Ничего подобного. Это самый демократичный форум по электронике, который только есть в интернете. Поэтому здесь такое постоянное нашествие клиентов в поисках халявы. Попробуйте на Мониторе так....
Чтобы получить реальную помощь.. надо лишь показать, что ты действительно мастер, а не клиент жаждущий халявы. И человека далёкого от темы ремонта (как правило), видно по первым постам. Так что.. если обижаться, то только на себя любимого. О чём тут говорить.. если им даже правила не по силам.
киев
29/10/2013 14:43
Да не профи это, а мудак, помогающий вам угробить дорогую технику. Позже поймёте. А на счёт ответов здесь, так чтобы получать правильные ответы, просто нужно правильно задавать вопросы. Представьте вопрос на медфоруме типа:
- В груди болит, температура высокая, в интернете нашёл, что нужно менять митральный клапан. У меня руки не из жопы, и нож есть и резать умею, и нитки найду - вы мне тока подскажите, где резать и какую загогулинку к какой пришивать!
Как думаете - какие ответы будут?
Yuritsh
29/10/2013 15:22
Blackbird писал:
Ты бы на мотофоруме спросил: как отвёрткой пользоваться. И что бы тебе ответили?
ДОБАВЛЕНО Вт 29 Окт, 2013 16:24
Blackbird писал:
Деньги на ветер.
Blackbird
29/10/2013 15:48
ладно ладно сдаюсь.. запинали))) подучу термины, почитаю лит-ру. куплю запчасти, отпишу что купил, может поможете выявить причину
cyberbob
29/10/2013 15:53
Blackbird, Золотые слова...вот только свежо преданье-но верится с трудом... подмигивание
Rom-Zecs
29/10/2013 16:56
повторю (звиняйте за назойливость)
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 17:59
Nik_Al писал:
cyberbob писал:
согласен, даже меня ни разу не забанили)))
Blackbird
29/10/2013 17:04
профессиональные подойдут. кто нить расшифрует))
Шерлок№2
29/10/2013 17:51
Blackbird
Загляни сюда - прекрасные, отзывчивые люди, всё расскажут и покажут.
Nik_Al
29/10/2013 19:45
Blackbird писал:
Купи сразу полный комплект. С таким подходом к ремонту.. другого варианта не предвидится. Чудной помираю со смеху!
Blackbird
29/10/2013 21:01
ну посмотрим, я уже закинул удочку на комплект, но сначала все таки хочется самому перепаять. Получится - значит утер вас монстров, а нет, то хоть попробовал, проигрывать умею))) не получится - воткну все 3 платы новые, делов то на 6 тысяч
Yuritsh
29/10/2013 21:44
Blackbird писал:
Сделай себе сам трепанацию черепа - утрёшь всю мировую медицину.
Nik_Al
29/10/2013 22:53
Blackbird писал:
А лучше сразу.. полностью весь телевизор поменять. Уж если играть... так по БОЛЬШОМУ, чего уж мелочится? помираю со смеху!
may
30/10/2013 07:33
Blackbird писал:
Для начала попробуй выпаять гибридку не оторвав дорожки. голливудская улыбка
Nik_Al
30/10/2013 13:30
may писал:
Blackbird писал:
Да, и пусть нам потом покажет результат подшучивать, дразнить
