sharp lc-26s2ru нет подсветки | |||||
| FDA 27/10/2013 20:32 |
sharp lc-26s2ru нет подсветки дисплея. звук и картинка (с фонариком) есть. Электролиты в БП и инверторе - в норме. Контакты зачищал.
Схемы нет, напряжения на плате не написаны. С чего начать? |
| Бакум 27/10/2013 20:36 |
Лучше будет, чтобы ты начал с мастерской. Это будет самое правильное решение. |
| cyberbob 27/10/2013 20:37 |
Всё просто,начать с изучения правил ...После,когда будет адекватная информация,будут и советы.. |
| FDA 27/10/2013 20:39 |
ну зачем так сразу. Я успешно починил несколько ЛСД телевизоров и мониторов, при наличии схемы, причем ремонт был не простой (не вздувшиеся конденсаторы поменять). |
| cyberbob 27/10/2013 20:40 |
Началось... ![]() |
| Бакум 27/10/2013 20:46 |
Ну так читай и исправляй
| FDA 27/10/2013 20:57 |
б\п CEF213A, инвертор Logah vit79005.50 vit79005.51 rev 1.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 22:04 на инверторе напряжение 24 в. |
| Vikont 27/10/2013 21:32 |
А кто мешает её скачать и начать ремонт? |
| Nik_Al 27/10/2013 21:37 |
Издеваешься? или это одолжение форуму?
Если действительно разбираешься в электронике... Гугл тебе в помощь - твоя проблема.. уже жёвана-пережёвана не один раз. |
| Бакум 27/10/2013 21:48 |
| FDA 05/11/2013 21:48 |
Отремонтировал. Схему так и не нашел. Пропадало питание на драйвер, в плате инвертора. Поменял 7805. Всем спасибо за неоценимую помощь. |
