Panasonic TH-R42PV70K Плазма | |||
| aleksandrru 28/10/2013 18:21 |
модель Panasonic TH-R42PV70K
шасси TNPA4221 ТВ пришёл с дефектом при включении начинает быстро мигать зелёным цветом индикатор дежурноко режима,потоп раз 10 красным и тишина.После вскрытия было обноружино что вышел из строя предохранитель.При дальнейшей проверке онаружен пробитый Q406 RJK5010 при прозвонке остальных деталей,неисправных не было.Но при замени RJK5010 заодно и поменял IC406 L6561.После включения рорит резистор R438 330ом.Схему прикладываю ниже. |
| B.B. 28/10/2013 18:31 |
aleksandrru, все ответы здесь. |
| snoopy 28/10/2013 23:47 |
aleksandrru, Нежди подсказок от добрых дядек! Меряй ! Или расходимся как друзя! ![]() |
| aleksandrru 29/10/2013 10:09 |
Заменил PR402,R412,R419 были в обрыве.После включения выбило предохранитель. |
| Borek 29/10/2013 10:16 |
aleksandrru,
B.B. писал
На исправление полчаса! ![]() |
| Borek 29/10/2013 11:19 |
Время прошло. |
