221s3u Вопрос про питание | |
| Washburnjkee 29/10/2013 14:16 |
Монитор тормозит, подключен в ноутбук, видимо не хватает мощности. Посмотрел адаптер от производителя, именно таких не нашел. Помогите подобрать к нему адаптер, а то я в этом вопросе 0 и боюсь каких-нибудь последствий от неправильно подобранного адаптера.
http://download.p4c.philips.com/files/2/221s3ucb_00/221s3ucb_00_pss_rusru.pdf вот, это должно помочь ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 15:17 Питание • Входная мощность: Порт USB 2.0 • В активном режиме: 9 Вт (типич.) (USB 2.0) • В режиме ожидания: 0,3 Вт (типич.) • В выключенном состоянии: 0 Вт • LED-индикатор питания: Режим работы — белый • Дополнительный адаптер питания: Модель: DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Спецификации: 100-240 В (перем.), 50/60 Гц, 0,7 А* |
| cyberbob 29/10/2013 14:20 |
Чёт я не понял,кто на ком стоял? |
| Washburnjkee 29/10/2013 14:55 |
Монитор стоял на столе, монитор подключен в ноутбук оо |
| cyberbob 29/10/2013 15:01 |
Washburnjkee, Да ты не парься"кто на ком стоял"-это у Булгакова про Шарикова,дык моник поключил к ноуту и чё?Чё тормозит и какой мощности не хватает?А не клиент ли ты батенька? ![]() |
| skory 29/10/2013 15:01 |
А тормозные колодки не поклинило? |
| cyberbob 29/10/2013 15:04 |
Всё фраерок...приехали..)))Ща начнётся..)) |
| Washburnjkee 29/10/2013 15:07 |
Тормозит монитор, нужен адаптер
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 16:10 и я хочу чтобы вы помогли с выбором адаптера, т. к. адаптера который от филлипс не выпускается, как я понял, больше. |
| cyberbob 29/10/2013 15:10 |
Тоесть ты хочешь сказать,что другой адаптер его растормозит,а как не подскажешь?Чтоб все знали.... ![]() |
| Washburnjkee 29/10/2013 15:11 |
Ты не понял, я не знаю какой брать и прошу помощи |
| cyberbob 29/10/2013 15:12 |
А монитор большой? |
| Washburnjkee 29/10/2013 15:15 |
21,5 |
| cyberbob 29/10/2013 15:18 |
Тоесть ты думаешь,что адаптеру ноута не хватает мощности,чтоб этот моник типа "потянуть"и он по этому тормозит? |
| skory 29/10/2013 15:40 |
Если уж хочется, купите любой маломощный блок с выходным напряжением 5В, шнурок USB и разъем USB. Блок разобрать, вмонтировать разъём и заменить штатный шнурок на шнурок USB. Инфомационную шину от вмонтированного разъёма скоммутировать к шнурку. Новый шнурок в монитор, а в раъём на блоке шнур от ноута. |
| Lenchik 29/10/2013 17:02 |
Washburnjkee, то есть ты на полном серьезе считаешь что от замены блока питания монитор заработает быстрее?
То есть по своей наивности, начитавшись оверклокеров, хочешь сделать монитору вольтмод а потом его разогнать? Нет предела людской глупости. Монитор надо подключить к нормальному компьютеру и если он не будет тормозить то виновата твоя свистоперделка (ноутбук). В нем просто видяха отстойная, не тянет на высоком разрешении. |
| Rom-Zecs 29/10/2013 17:18 |
нееееее все верно говорит, картинку же монитор рисует, а что на проводке болтается, так то просто клавиатура |
