Свистит БП монитора Acer AL2021
Builder
29/10/2013 16:38
Блок питания в мониторе - Delta ADP-58AF.
Что было:
Заменены электролит на входе и вспухшие электролиты на выходе.
Срывался при включении. Пока искал - заменил силовые транзисторы временными. Старые оказались рабочие. Не помогало. Заменил все кондеры на выходе - заработал нормально.
Стал впаивать назад старые транзисторы - один случайно впаял пробитый от такого же БП (CR51). Все, после этого БП стал свистеть, достаточно громко и противно. Причем в зависимости от нагрузки свист меняется. Судя по всему свист идет от трансформатора SMT-3019-NB3066.
При этом монитор работает нормально.
Поменял все электролиты (кроме входного) - не помогает.
Есть второй такой же БП, исправный. Прозвонил все диоды и резисторы - все в норме.
Что еще можно посмотреть, подскажите.
Из приборов только тестер.
cyberbob
29/10/2013 17:37
Дык назад то его выпаял?Либо частота ШИМа снизилась,либо сердечник транса...Смотри,проверяй..
Builder
29/10/2013 19:27
cyberbob писал:
Ну конечно, сейчас то он работает, но свистит очень....
Частоту ШИМа проверить то нечем....
Тем более как сердечник проверить? Не очень хочется перепаивать транс из другого БП.
Яндекс такого трансформатора вообще не знает.
Rom-Zecs
29/10/2013 21:39
Нагрузку держит? Попробуй по горячему сжать сердечник транса, береги руки, можно одеть перчатки, иначе может керамика свистит
Builder писал:
- в газету объявлений - поискать телефон мастера.
Builder
30/10/2013 11:08
KRAB писал:
Builder писал:
Если кто поможет с ремонтом в Питере - буду очень благодарен!
