Samsung T-240HD проблема с лампами | |||
| ЛеонидА 30/10/2013 17:51 |
Добрый день всем! Вышла из строя верхняя лампа у аппарата. Заменил от асера 24 дюймового, немного не входили, пришлось подрезать резинки крепления ламп. После сборки матрицы стал слышен высокочастотный треск в районе входа проводов и видны полосы от этого на экране. Каким образом можно убрать этот дефект? |
| B.B. 30/10/2013 18:08 |
Поставить родные лампы. |
| SASHATOD 30/10/2013 18:12 |
ЛеонидА, А шо думать вапще разучились
Таки ты понимаешь какое там U? Или концы отгорели или залей силиконом ![]() |
| ЛеонидА 30/10/2013 19:09 |
Попробовал залить, все равно пищит.
ВВ ламп честно скажу не искал еще, но думаю их тяжело найти. ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 20:34 SASHATOD, лампу я поставил от другого монитора, но возник треск. С лампами я не сталкивался до такой степени, поэтому и не знаю их характеристик. |
