Артём35
30/10/2013 19:10
natuk писал:
LCD tv THOMSON 20GM21Y1
шасси 40-LDM21B-DIE4XG
наклейка на микросх U6 - EUB700040B/V8-L20G21-07F01
Video TVP5147
инвертор sh-04
Проблемка следующая. Включая кнопку сеть загорается красный светодиод.Запуск канала с пульта или кнопки красный светодиод гаснет , но при этом нет ни звука ни изображения.
12в в норме, 5в тоже присутствует. Подскажите возможную неисправность. Какие ещё замеры нужно сделать? С LCD телевизорами опыта мало.
Добрый вечер. Сегодня сделал такой телик с такой же точно неисправностью. Сгорел предохранитель F1 на инверторе, рядом с разъёмом питания.
Иван Зенин
30/10/2013 19:16
Артём35, в твоём случае звук должен был быть.(И изображение, если посветить фонариком).
