camera Sony nas nakalyvaiut | |||||||||||||
| Val 29/06/2004 13:32 |
купил видеокамеру Sony и попал. В инструкции даны параметры что CCD т.е. глаз у этой Sony 800000 точек , а самом то деле всего 307200. Может кто подскажет как и где их(этих точек) раздобыть . |
| thedude 30/06/2004 00:43 |
Посчитал что ли ![]() |
| Val 30/06/2004 12:16 |
Ага так вот взял и посчитал все точки на матрице. Вообще то если кто знает , какой % допускается на этих точках, поделитесь.У меня вообще сложилось мнение ,что Sony просто смеётся над нами. |
| AALEGYR 02/07/2004 01:37 |
Val, если Sony смеётся над тобой, то сделай ей ФИ и купи SAMSUNG !!! И еще, если ты прочитал инструкцию, и нашел в ней параметры на CCD, то я думаю тебе не составит большого труда прочитать на первой странице этой инструкции полное название видеокамеры которую ты купил, и написать об этом на форум! После этого можно будет подумать куда SONY спрятала 500000 точек, и зачем она это сделала! |
| MICHAIL 02/07/2004 08:11 |
Поделитесь уж способом - как это у вас ,глазастого,так получилось? Ей-бог,интересно.....
В подробностях,плиз....МОжно будет устроить массовое разоблачение ![]() |
| stv 04/07/2004 22:47 |
Для работы камере хватает 400т пикс, остальные участвуют в цифровом стабилизаторе. |
| Val 05/07/2004 13:42 |
Извиняюсь ,что долгое время небыл на форуме . Постараюсь сразу ответить на все вопросы.Камера имеет название
DCR-TRV 18E и на перvой странице дан параметр CCD 800 000 point. А также у этой камеры есть фоторежим с записью на Memory Stick. Так вот здеь и не хватает почти 500 000 points. Теперь для MICHAIL любое цифровое изобpаеjние в свойствах несёт информацию , также есть и о количестве этих точек. Для 'stv': конечно хватает 400 000 пикселей для видео , у меня и того нет .Так как в режиме фото всего 307 200, а остальные должны застабилизироать паровоз.Если владеете иноформацией о количестве пикс. участвующих в cтабилизации то поделитесь(или %отношение от CCD) ![]() |
| slap 07/07/2004 09:09 |
Val,
Ага , все пиксели пересчитал . Такой глупости давно не слышал Умножил , разделил -получил.
1. Как здесь указывали часть пикселей идет на дигитальную стабилизацию 2. При записи на карточку идет кодированная запись и файл картинки сжимается . Для примера у дигитального фото при 2 мегапикс и при полностью закрытом объективе файл весит несколько десятков килобайт .При нормальной картинке -сотни килобайт . Ну и как считать пиксели ?Правильно На счетах. |
| Anonymous 07/07/2004 13:36 |
На счёт подсчёта пикселей - если вы откроете на РС любое digital фото, то в свойствах можно найти реальный размер ,kоторый выгядит как ширина и высота (всё естественно в точkах). И если перемножить эти два параметра , то Вы и узнаете размер в пикселях. Вообще я понимаю так ,если производитель в инструкции даёт размер матрицы , то с учётом cтабилиатора. А воoбще-то мaтрицы 307 200 пикселей не существует, а есть 320 000 и 4% я как понимаю идут на стабилизацию. А вот объём файла или скорость его при передачи это уже другая история. Поэтому я и спрашиваю здесь на форуме какую нибуть информацию по матрицам . Может я и ошибаюсь в % ,только другие модели тойже Sony говорят об обратном -так например Sony DCR-TRV 24 при CCD в мегапиксель позволяет получить фото примерно~997Кпик. |
| Val 07/07/2004 13:50 |
Ух, запарился и выскочил как гость. |
| AALEGYR 07/07/2004 16:22 |
Val, параметры матрицы для DCR-TRV18E/TRV118E:
4.5 mm (1/4 type) CCD (Charge Coupled Device) Gross: Approx. 800 000 pixels Effective (still): Approx. 400 000 pixels Effective (moving): Approx. 400 000 pixels Чтобы понять куда делись почти половина пикселей нарисуй квадрат шириной 10 клеток и высотой 8 клеток получишь плошадь в 80 клеток (аналог 800000 пикселей). Закрась по периметру внешний ряд клеток и посчитай сколько ты клеток закрасил ( это составит 32 клетки). У тебя останется 48 белых клеток! Так вот, в матрице закрашенная зона используется для системы SteadyShot (компенсация дрожания руки оператора), и она не указывается в параметрах CCD. Светлая область используется для формирования картинки, а она как раз и указывается в параметрах на видеокамеру! Если ты еше раз посмотришь на свой рисунок, то заметишь что визуально, черная рамочка выглядит неброско, а физически она занимает около 40% всей площади матрицы! |
| Генчик 07/07/2004 17:43 |
Val, все фирмы используют подобные трюки, когда указывается максимальные характеристики, но используются эффективно меньше, для рекламы своей продукции. Так чем "Сони" хуже остальных, им тоже сейчас тяжело, и они тоже стараются выжить в условиях жесточайшей конкуренции.
ALEGYR, вышесказанное не означает, что я стал лучше относиться к фирме "Сони", по прежнему её не люблю, но ради справедливости... ![]() |
| Val 07/07/2004 19:59 |
ALEGYR,
Так ,а как же быть с другими моделями таими, как SONY DCR-TRV 24, 25,27 ведь у них тоже эл.стабилизатор (SteadyShot)и даже если и так то куда ещё уходят~30% ? 50%-на рамку??-800000-400000. 400000-307000 =24.2%??ещё куда? |
| AALEGYR 08/07/2004 11:23 |
Val, у SONY DCR-TRV 24, 25,27 матрица другая Image device 3.8 mm (1/4.7 type) CCD (Charge Coupled Device) Gross: Approx. 1 070 000 Effective (still): Approx. 1 000 000 pixels Effective (moving): Approx. 690 000 pixels то есть, не 800 000, а 1 070 000 пикселей, а на рамку у нее уходит столько же, вот и отстается 690 000 !
Val, мои данные на матрицу взяты из сервис мануала, и в них нет цифр типа "307000", все цифры указаны с указанием "Approx. ", что по русски осначает "примерно" или "приблизительно"! Поэтому я не могу тебе ответить на все твои вопросы, но могу дать тебе совет - Когда у взрослого человека возникают вопросы, то он идет в библиотеку или ищет информацию в интернете, и там находит ответы на все свои вопросы! В интернете ты уже был, поэтому у тебя остается библиотека! ![]() |
| Val 08/07/2004 13:32 |
ALEGYR, а мои данные взяты из практики ,а то что вы мне переписываете из манула ,так ведь он у меня есть , так вот если вы обратили внимание, SONY 24,25,27 при матрице в 1070000 пикселей позволяет получать фото 995328 пикселей,то есть 1152x864, что составляет ~93%от размера матрицы ,а вот SONY 18 - 640x480=307200~38%от 800000 ,да и советов таких, как на форуме в библиотеках не найдёш , тем более в Поругалии . Здесь вообще с тех.литературой напряжонка. А вообщем, я понял , здесь мне никто не подскажет. А что бы переписывать из технички не обязательно быть взрослым. Спасибо всем за участие! Если кто расковыряет что то новенького прочту с интересом. |
| AALEGYR 08/07/2004 15:30 |
Val, когда человек заявляет на форуме тему с громким названием "camera Sony nas nakalyvaiut", то этому человеку не стоит надеяться на то, что с ним будут говорить серьезно! А прочитав, что автор темы практик, то есть сначало делает,
а потом думает
или
вообще пропадает желание продолжать данную тему! P.S. Я не знаю как в Португалии, а в России техничкой называют работницу, которая занимается уборкой помещения! ![]() |
| Асяяя 09/04/2006 22:04 |
Привет, у меня есть глупый вопрос. Пожалуйста. |
