SAMSUNG LE32R81B | |||||||
УЛПЦТИ 02/11/2013 15:53 |
LCD SAMSUNG LE32R81B взорвалась сетевая банка
БП BN44-00192A. Прекондей выдает явно завышенное напряжение при запуске. Стоит включить на секунды - банка уже горячая и воняет. Режимы на микре TDA4863G разумеется измерить не успеваю - неохота ждать когда очередной лит взорвется. Подскажите почему на сетевую банку такая напруга качается? |
B.B. 02/11/2013 15:57 |
УЛПЦТИ, тему дополни основными блоками. |
igor.phoenix 02/11/2013 16:10 |
УЛПЦТИ, причём тут TDA4863G? Там цепочка фильтр-выпрямитель-кондер-генератор. Проверь выпрямитель.
ДОБАВЛЕНО 02 Ноябрь 2013, 15:13 На банку попадает обратное напряжение, потому и греется. |
valya 02/11/2013 16:49 |
Сколько ?В вольтах..... |
vebs 02/11/2013 16:52 |
makeym 02/11/2013 16:54 |
Вооооо - www.google.ru/search?q=корректор+мощности&rlz=1C1GTPM_ruRU560RU560&oq=корректор+мощности&aqs=chrome..69i57j0l5.7034j0j9&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8 |
valya 02/11/2013 16:55 |
Вот как раз сопротивление то и причём ..... скорее всего |
vebs 02/11/2013 16:56 |
igor.phoenix 02/11/2013 16:56 |
Действительно, какое?
valya 02/11/2013 16:58 |
Нет , поэтому и пишу "скорее всего" А чем тебя смущает версия с сопротивлением ?( К примеру , в цепях контроля выхода пфц ) |
vebs 02/11/2013 16:59 |
valya 02/11/2013 17:00 |
ты мне глаза открыл |
igor.phoenix 02/11/2013 17:01 |
А что, про сетевую банку только я прочитал? |
vebs 02/11/2013 17:01 |
valya 02/11/2013 17:03 |
vebs, а чё это ты заговорил про сопротивление ?Прозрел ? |
vebs 02/11/2013 17:05 |
valya 02/11/2013 17:06 |
vebs, Ну так чего ты там зудел ?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2013
Глаза протри , я не писал про то - какое оно ..... ни обратным , ни опорным я его не называл Студент ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2013
Прочитай название темы и форума и ответь себе на вопрос - про какое сопротивление может идти речь Несомненно речь идёт о сопротивлении движению дерьма по трубам ..... да ? |
igor.phoenix 02/11/2013 17:10 |
vebs, я думал о CP801. Оттуда и мой ответ. Но похоже, что это типовое, так как ваша речь о CP803 и PFC. |
vebs 02/11/2013 17:12 |
makeym 02/11/2013 17:16 |
Бля - военная тайна, разгон и ,,,,,,,,! Три пока клиенты не набежали! |
valya 02/11/2013 17:17 |
vebs,
Теме место в мусорке ..... имхо |
vebs 02/11/2013 17:18 |
makeym, нет не военная, но в другой раз, если клиент сам сделает, благодаря твоему посту, а ты лапу сосать будешь, улыбнись и вспомни 2 ноября! |
igor.phoenix 02/11/2013 17:19 |
А я вообще про сопротивление даже не заикался. Вообще то там две сетевые банки, и если пробит мост, первая рванёт. Что я что то не так сказал? Я же не виноват, что ТС рассчитывает на понимание из контекста. |
makeym 02/11/2013 17:19 |
Во -
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 19:48 igor.phoenix, Кто рванёт ты ваще не втеме! Всегда думал - если пробит мост - то сгорит штучка дрючка - до моста и обесцветит фантик! |
УЛПЦТИ 02/11/2013 17:51 |
Резисторы (RP809 -RP813) обратной связи ШИМ прекондея (на 2-ю ногу 4863) прозвонил на холодную - вроде звонятся нормально.
Напруга на прекондее -550 вольт. 2 конденсатора уже взорвал (греются и рвутся СРАЗУ)- больше запускать не буду, нужно искать на "холодную" |
makeym 02/11/2013 17:53 |
УЛПЦТИ, Ты не меряй (тем более в шаси) а меняй! Холодные первым делом до создания темы! Хотя свинец обычно не холодит. |
УЛПЦТИ 02/11/2013 17:57 |
makeym, включать и мерять на горячую - не успеваю, взрывается сетевая банка. Эту цепь резисторов проверил в первую очередь - все нормально.
Планарные резисторы вроде до этого не подводили, но завтра пойду куплю жменьку резиков на 200Ком и заменю. И еще куплю TDA4863G,тоже есть подозрение что не отрабатывает ОС по напряжению. |
makeym 02/11/2013 18:00 |
Ну или фантастика или коректор! |
valya 02/11/2013 18:04 |
Почему на вторую ногу ?А отсюда следующий вопрос - а RP814 ? Если с делителем всё нормально , то следующим шагом я махнул бы шимку ( исходя из того что метод измерений тебе недоступен ) ( очень бы полезен был бы режим по 1 выводу ) |
УЛПЦТИ 02/11/2013 18:05 |
igor.phoenix, мысли действительно достойны юного радиолюбителя...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 19:07 valya, и RP814 тоже конечно. На вторую ногу через RP815 CP808 CP809. И первая тоже конечно, ОС чисто по напряжению.. Спасибо. Завтра поменяю на-холодную и ШИМ, и цепочку резисторов. |
makeym 02/11/2013 18:09 |
valya, А тут нет вопросов топик не знает шо такое делитель! |
valya 02/11/2013 18:10 |
УЛПЦТИ, ..... на 1 вывод , он и обзывается соответственно - флайбэк |
B.B. 02/11/2013 18:10 |
УЛПЦТИ, |
valya 02/11/2013 18:11 |
Да не могет быть |
vebs 02/11/2013 18:12 |
makeym 02/11/2013 18:12 |
valya, Выходит могет! |
valya 02/11/2013 18:14 |
makeym, я в аху.... эээ .... в шоке |
vebs 02/11/2013 18:14 |
makeym 02/11/2013 18:16 |
valya, Так и я там-же! |
УЛПЦТИ 02/11/2013 18:16 |
makeym, делитель это такая х-ня из резисторов, с которой снимается напряжение ОС на ШИМ преконда.
Вот только с ногой я конечно маханулся, очепятка вышла - напряжение ОС подается на 1 ногу. Его нет - и ШИМ идет в разнос. Почему - буду выяснять ЗАВТРА. |
makeym 02/11/2013 18:17 |
УЛПЦТИ, Сам ты хня Этой хнёй ,,,,,,, учи мат часть |
vebs 02/11/2013 18:18 |
УЛПЦТИ 02/11/2013 18:21 |
vebs, и не ругайся - все когда-то бывает в первый раз (хотя работаю по телекам уже 25 лет).
Ну дык я седня рабочий день окончен, домой пора, и так задержался на работе. Завтра куплю все, что нужно - и вперед! |
igor.phoenix 02/11/2013 18:25 |
makeym, да за фуз я забыл. ламер.
Ничего-ничего, у меня ещё всё впереди. |
makeym 02/11/2013 18:29 |
Два радиолюбителя Та ладно - сам такой был когда-то! тА и щас много не знаю - НО учусь! |
УЛПЦТИ 03/11/2013 15:39 |
ЦИТАТА makeym,:
"УЛПЦТИ, Сам ты хня. Этой хнёй ,,,,,,, учи мат часть " ________________________________________________ makeym, от х-ни слышу. Все, что ты насоветовал - х-ня полная, типовухи, которые знает каждый ламер. vebs, чо, стыдно стало, удалил свои посты? Блок питания я сделал. А причина была совсем НЕ делитель, и даже не ШИМ. Причиной перегрева сетевой банки был ........ А почему тема в мусоре? Не-е-е, в мусоре отчет выкладывать не буду! Кому интересно - пишите в личку. |
alekperov 20/01/2014 22:16 |
samsung le32r81b
Включаю сегодня телевизор и тут тебе на мне кажется матрица полетела |
Иван Зенин 20/01/2014 22:38 |
Мысли вслух? Или констатация факта? |
TRIPLEX 20/01/2014 22:41 |
Куда полетела? В Сочи? |
Борис Горбунков 20/01/2014 22:44 |
Матрицу лечить надо или менять. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
alekperov 20/01/2014 23:09 |
так что делать посоветуете
и если не сложно дайте ссылку на матрицу |
Борис Горбунков 20/01/2014 23:12 |
Не каждый мастер сможет матрицу вылечить... А ссылка тебе ЗАЧЕМ ??? хочешь добить ТВ |
ratamahata 26/02/2014 13:08 |
проблема с изображением (SAMSUNG LE32R)
Здравствуйте,форумчане! Помогите разобраться в поломке телевизора.Телевизор SAMSUNG LE32R81B,в домашнем использовании находится около 6 лет.Был ремонт два года назад,когда после того как я перепутал выход аудио с входом для сервиса и вставил туда рабочий компьютер,что то клацнуло и телевизор потух.Тогда мастер заменил какую то деталь в цепи питания,как он мне сказал.Сейчас проблема заключается в выводе изображения,сильно упала контрастность и темные участки мерехтят зеленоватым цветом.Когда накручиваю контрастность и яркость на максимум,мерцание исчезает,но тогда из за очень яркой картинки смотреть телевизор просто невозможно.Собственно вопрос,целесообразен ли ремонт данного телевизора или проще новый купить и в чем поломка? |
ratamahata 26/02/2014 13:20 |
serg63 26/02/2014 13:31 |
Ты не в тот раздел попал.А насчет ремонта:да ,целесообразен.Но только,естественно,если не тобой будет производиться... |
iv-9 26/02/2014 14:04 |
Да он его просто физически не сможет сам произвести. А поломка для мастера стандартная, и ремонт естественно целесообразен. |
vebs 26/02/2014 14:50 |
ratamahata, мало продублировал, чтобы написали дельный совет нужно три поста подряд! Сделай третий дубль и тема оживет! |
ratamahata 26/02/2014 15:23 |
Шутку понял,смешно) ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 16:27 Если поломка не из за открутившегося винтика, то естественно сам ремонтировать не полезу,так как опыт в ремонте телерадиотехники минимальный. Вопрос к специалистам/ремонтникам,что сломалось и сколько может примерно стоить ремонт? |
vebs 26/02/2014 15:36 |
Нужно поменять плату, какую - это уже ответ не для.... Сколько стоит? Как договоришься, расценки на работу в инете. Они примерно везде одинаковы |
ratamahata 26/02/2014 16:17 |
Какую именно,маркировку,модель я не прошу назвать,так как это можно назвать только после вскрытия.Хотелось бы узнать,это плата,которая меняется целиком и соединяется шлейфами или же это маленькая микросхема с огромным кол-вом ножек,которая выпаивается специальным уст-вом?Как с запчастями обстоят дела,дефицит?И по поводу расценок,по данной ссылке ничего не понятно,написано диагональ 30-32 3000р.Это цена за любой вид ремонта и она просчитывается не по кол-ву потраченных деталей и времени,а сугубо по диагонали экрана?А если там всего лишь проводок от динамика отошел,тоже 3000р!? Прошу прощения за сарказм,если обидел.Не могли бы указать цену за ремонт от и до?Ну чтоб,скажем на домашнем совете,принять решение о целесообразности ремонта 6-ти летнего телевизора. |
vebs 26/02/2014 16:22 |
Выкинь его наХ, и пойди снова выкинь 24 тысячи на бюджетный телевизор |
serg63 26/02/2014 17:52 |
Кто тебе мешает прикрутить проводок?Сэкономишь 3000р.Вперед и с песней.... |
ratamahata 26/02/2014 18:10 |
Вот про это я и говорю Есть ли смысл реставрировать 6-ти летний TV и он проработает еще пару лет или не стоит заморачиваться с ремонтом,а купить аналогичный новый.Смысл не сэкономить сегодня,а понять,целесообразно заморачиваться с ремонтом.
И тогда еще вопрос.Если всё таки покупать новый телевизор,на какие стоит обращать внимание? |
iv-9 26/02/2014 19:58 |
Мля, ну наглеж. Не кажется чересчур - говорить между строчками мастерам "нах вы нужны" и еще спрашивать совета вдогонку и в соответствие этому мнению? Такие хитро вы...аные и по жизни уже достали, и еще здесь |
ratamahata 26/02/2014 21:43 |
Да может я не не в тот раздел а не в тот форум попал!?
На многих форумах общаюсь,и дать совет там не трудно!А здесь пишут "Выкинь его наХ","хитро вы...аные","Мля, ну наглеж",еще и с,ошибочно задвоенного поста,посмеялись.Ну я всё понимаю,сам люблю и пошутить и поострить,но чаще придерживаюсь принципа - нет чего написать по теме,проходи мимо! |
cyberbob 26/02/2014 22:26 |
ratamahata, В одноклассниках спроси,там даже группу создать можно ,например-"проблемы выбора телевизоров" и ласкаться в засос с такими же ламерами сколько влезет... |
RV6FT 26/02/2014 22:30 |
ratamahata, вот и иди мимо,форум не для клиентов... |
ratamahata 26/02/2014 22:31 |
Спасибо всем большое!Приятного вам общения,специалисты) |
Сергей0303 06/09/2015 13:59 |
samsung le32r81b проблемы с блоком питания.
Дефекты : Непропйка, вздутый конденсатор устранены. Блок питания bn44-00192A.Горит один красный светодиод на передней панели.На кнопки панели не реагирует,только с пульт. Все напряжения занижены.. Где искать дефект? |
Сергей0303 06/09/2015 14:31 |
Тип: LCD
Марка:samsung Модель: le32r81b Шасси:Не установлено Блок питания: BN44-00192A Дефекты : Не пропйка, вздутый конденсатор устранены. Результаты замера напряжения: для всех напряжений 0 Горит один красный светодиод на передней панели.На кнопки панели не реагирует,только с пульта мигает светодиод. . |
Borek 06/09/2015 14:40 |
Сергей0303, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
Borek 06/09/2015 15:57 |
Переезжаем, время вышло. |
andriy-kozlov 22/06/2016 14:33 |
Куплю bn44-00192b |
LehaK 22/06/2016 14:53 |
andriy-kozlov, краткость - сестра таланта, но не в данном случае! Ник одобрен!
rms999 22/06/2016 18:52 |
andriy-kozlov, лс |
edin 22/06/2016 18:55 |
andriy-kozlov, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html |
Борис Горбунков 22/06/2016 19:09 |
Ты же ЗДЕСЬ не модератор. Тебе мониторовского огорода мало что-ли? |
Serge3 22/06/2016 19:17 |
Это да. Итак уже все сюда перешли. Но и тут Leha! |
Борис Горбунков 22/06/2016 19:28 |
Специально для ЛЁХИ из Харькова -
Применяется: SAMSUNG LE32S81, LE32R81, LE26S81, LE26R81, LE32A55, LE32A330, LE32A430 и тд. Аналоги: BN44-00192B, BN44-00192A, BN44-00208A, BN44-00208B, BN94-02316A |
edin 22/06/2016 19:38 |
Борис Горбунков, Да ни кто здесь не просит расписывать десканально, модель тв. указать ведь можно. |
Борис Горбунков 22/06/2016 19:45 |
LehaK 22/06/2016 22:42 |
Специально для Борис Горбунков и ему подобным - вам же лень 2 слова в заголовок написать по теме, зато пофлудить в теме мы Дартаньяны! Вот чего ты то тут обозначился? Решил меня зацепить? Так не получится! Если тебе где то хвост прижали, так это твои проблемы. Не стоит пускать мыльные пузыри, быстро лопаются и ничего не остается! Смотри в зеркало почаще. |
Борис Горбунков 22/06/2016 22:50 |
Другого от тебя и не ждал... А по делу - мне одного заголовка BN44-00192B достаточно. В своём "огороде" капуста закончилась, решил в соседний залезть... ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 23:55
Что-бы ник одобрить??? Ты ХТО ТАКОЙ здесь и вообще по жизни??? Корона на голове выросла ??? У чела видимо фамилия Козлов, а зовут его Андрей. |
SONATA186 23/06/2016 08:12 |
есть вот такой BN44-00192B/SAMSUNG LE32A330J1XRU
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 09:19
serjv57 21/02/2017 12:33 |
телевизор LCD Samsung LE32R81B.Не включается.
Подарили Samsung LE32R81B.Не включается.При нажатии на включение, светодиод гаснет, при нажатии на кнопки пульта, светодиод мигает. Проверил микросхему памяти оказалась исправной. забил в неё FF, но в сервисный режим не входит. При проверке в дежурном режиме выявил, что на выводе 29 микросхемы IC1806 WT61P6S-RN440 импульсы от 0 до 3В. От основной платы отключил все разъёмы кроме блока питания. Напряжения 5В и 3.3В на эту микруху поступают без пульсаций. С этого вывода поступает сигнал SW_POWER на ключ Q1102_LCD схемы stand by power, отпаял его. Пульсация на выводе 29 осталась. Заметил, что между выводами базы и коллектора по схеме должен стоять резистор R1127_PDP 22ом, которого у меня на плате нет и не заметно, что бы он был изначально впаян. Несколько раз просматривал схему и не нашёл куда этот сигнал с вывода 29 кроме дежурки ещё может поступать (подумал может ещё что то просаживает). Описание этой микросхемы не нашёл. Подскажите где рыть и идёт ли этот сигнал ещё куда то кроме ключа? |
Лунатик 27/03/2017 23:35 |
Ну и что там с теликом. У меня похожая неисправность.... |
