Проблема после посещения "мастера" | |||||
| VERYGOODMAN 02/11/2013 17:23 |
СМ Hansa Comfort 1000 AA Aoua Spray SAP8029325 PC5510B425
Проблема: Пришёл "мастер", разобрал машину, на 3 дня исчез, унёс пол-машины, когда пришёл,сказал, что заменил подшибник барабана, собрал, показал, что машина работает, что-то поколдовал под верхней крышкой и исчез, после этого машина перестала работать - не запускается! Все вопросы указаны на фото!!! Помогите! - работаю в школе - не могу купить новую! |
| VERYGOODMAN 02/11/2013 17:39 |
| шайтан 02/11/2013 17:42 |
VERYGOODMAN, сначала прочти это, потом это и когда приведешь тему в порядок - поговорим. А до исправления тема уходит в мусор ![]() |
| VERYGOODMAN 02/11/2013 17:47 |
| шайтан 02/11/2013 17:48 |
VERYGOODMAN, |
| KRAB 02/11/2013 23:47 |
| Sergej 03/11/2013 04:20 |
"исчез шланг" умилило
Машинка что, в Англии куплена? Да и остальные вопросы под стать......, клиент |
| Lenchik 03/11/2013 09:17 |
VERYGOODMAN, а жена у тебя не забеременела после ухода "мастера"? |
| Ded Fedor 03/11/2013 09:21 |
Откуда взялся мастер, не из бутылки-же? |
| Рифат 03/11/2013 09:46 |
Lenchik,
Ты сейчас представляешь по этому вопросу сколько фоток посыпется "того места" с комментариями на фото типа- "там было всё нормально, а теперь всё красное и с мозолями" ![]() |
| crush 03/11/2013 11:29 |
Да ладно,разрывник то отсутствует ![]() |
| STIPLER 03/11/2013 12:01 |
Скорее всего,клиент отказался рассчитаться,а теперь хочет на шару починить. ciganus vulgaris. |
| шайтан 03/11/2013 12:31 |
скорее всего VERYGOODMAN заплатил, но после этого его задавила жаба и он решил при помощи мастеров форума предъявить претензии мастеру, ремонтировавшему машину. Нашими руками вернуть свои денежки ![]() |
| Yuritsh 03/11/2013 13:18 |
| Рифат 04/11/2013 10:18 |
crush, у меня два таких модуля-на одном варистор стоит, на другом нет. Веришь в то, что человек, который ремонтировал эту стиралку выпаял это варистор? ![]() |
| Ded Fedor 08/11/2013 10:30 |
Варистор стоит для защиты при скачках напряжения сети и на работу машины не влияет и стоит от 10 до 80 руб взависимости от типа - по-этому жадным клиентам их не ставят жадные мастера. Если сгорел варистор - значит был скачёк в сети, а при скачках питания обычно слетает прошивка. Прошивка могла слететь и после ухода мастера и через 5 минут и через год при первом - же скачке в сети. Причина не очень исправны цепи питания - нет стабилизации, сухие электролиты и пр. Вывод искать мастера электронщика или покапать новый блок (что дешевле определяйте сами). |
| VERYGOODMAN 11/11/2013 11:54 |
Спасибо за внимание, буду искать, что же отсутствует - варистор или резистор. Мне подсказывали, что скорее всего резистор 22 МОм |
| Yuritsh 11/11/2013 13:05 |
VERYGOODMAN, тебе не надоело демонстрировать всему свету свой идиотизм? |
| Рифат 11/11/2013 16:14 |
Ded Fedor, тоже явно с дуба рухнувший, раз сподвигает клиентоса на такие выводы ![]() |
| Ded Fedor 12/11/2013 12:42 |
А мне каждый день со всего города и районов края везут блоки с аналогичными дефектами, и после усранения дефектов проверяю прошивкую в обязательном порядке и в половине случаев прошивки слетают. С уважением к начинающим. Стаж ремонта электроники около 50 лет. |
| igor200782 12/11/2013 19:51 |
Представляю себе электронику 50 лет назад. Сколько же Ded Fedor лет? Видимо трудовую деятельность начал еще при Попове. |
| igor.phoenix 12/11/2013 20:13 |
Попов умер 107 лет назад. |
