Проблема после посещения "мастера"
VERYGOODMAN
02/11/2013 17:23
СМ Hansa Comfort 1000 AA Aoua Spray SAP8029325 PC5510B425
Проблема: Пришёл "мастер", разобрал машину, на 3 дня исчез, унёс пол-машины, когда пришёл,сказал, что заменил подшибник барабана, собрал, показал, что машина работает, что-то поколдовал под верхней крышкой и исчез, после этого машина перестала работать - не запускается! Все вопросы указаны на фото!!! Помогите! - работаю в школе - не могу купить новую!
VERYGOODMAN
02/11/2013 17:39
шайтан
02/11/2013 17:42
VERYGOODMAN, сначала прочти это, потом это и когда приведешь тему в порядок - поговорим. А до исправления тема уходит в мусор Думайте сами ...
VERYGOODMAN
02/11/2013 17:47
шайтан
02/11/2013 17:48
VERYGOODMAN,
VERYGOODMAN писал:
- все ответы - в ПРАЙСЕ на ремонт!
VERYGOODMAN писал:
- не работай в школе, иди работать в БАНК или купи стиральный ТАЗИК и ДОСКУ ...
Sergej
03/11/2013 04:20
"исчез шланг" умилило помираю со смеху!
Машинка что, в Англии куплена?
Да и остальные вопросы под стать......, клиент
Lenchik
03/11/2013 09:17
VERYGOODMAN, а жена у тебя не забеременела после ухода "мастера"?
Ded Fedor
03/11/2013 09:21
Откуда взялся мастер, не из бутылки-же?
Рифат
03/11/2013 09:46
Lenchik, умора умора умора
Ты сейчас представляешь по этому вопросу сколько фоток посыпется "того места" с комментариями на фото типа-
"там было всё нормально, а теперь всё красное и с мозолями" умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
crush
03/11/2013 11:29
Да ладно,разрывник то отсутствует бяка
STIPLER
03/11/2013 12:01
VERYGOODMAN писал:
Скорее всего,клиент отказался рассчитаться,а теперь хочет на шару починить.
ciganus vulgaris.
шайтан
03/11/2013 12:31
STIPLER писал:
ciganus vulgaris.
скорее всего VERYGOODMAN заплатил, но после этого его задавила жаба и он решил при помощи мастеров форума предъявить претензии мастеру, ремонтировавшему машину. Нашими руками вернуть свои денежки бяка
Yuritsh
03/11/2013 13:18
crush писал:
Какой разрывник? Варистор?
Рифат
04/11/2013 10:18
crush, у меня два таких модуля-на одном варистор стоит, на другом нет. подмигивание Веришь в то, что человек, который ремонтировал эту стиралку выпаял это варистор? ухмылка
Ded Fedor
08/11/2013 10:30
Варистор стоит для защиты при скачках напряжения сети и на работу машины не влияет и стоит от 10 до 80 руб взависимости от типа - по-этому жадным клиентам их не ставят жадные мастера. Если сгорел варистор - значит был скачёк в сети, а при скачках питания обычно слетает прошивка. Прошивка могла слететь и после ухода мастера и через 5 минут и через год при первом - же скачке в сети. Причина не очень исправны цепи питания - нет стабилизации, сухие электролиты и пр. Вывод искать мастера электронщика или покапать новый блок (что дешевле определяйте сами).
VERYGOODMAN
11/11/2013 11:54
Ded Fedor писал:
Спасибо за внимание, буду искать, что же отсутствует - варистор или резистор. Мне подсказывали, что скорее всего резистор 22 МОм
Yuritsh
11/11/2013 13:05
VERYGOODMAN, тебе не надоело демонстрировать всему свету свой идиотизм?
Рифат
11/11/2013 16:14
Ded Fedor, тоже явно с дуба рухнувший, раз сподвигает клиентоса на такие выводы бяка
Ded Fedor
12/11/2013 12:42
А мне каждый день со всего города и районов края везут блоки с аналогичными дефектами, и после усранения дефектов проверяю прошивкую в обязательном порядке и в половине случаев прошивки слетают. С уважением к начинающим. Стаж ремонта электроники около 50 лет.
igor200782
12/11/2013 19:51
Представляю себе электронику 50 лет назад. Сколько же Ded Fedor лет? Видимо трудовую деятельность начал еще при Попове.
igor.phoenix
12/11/2013 20:13
Попов умер 107 лет назад.
