Шум элемента на плате SyncMaster 940n | |||||
| live787878 04/11/2013 16:38 |
Добрый день. Монитор samsung SyncMaster 940n. Проработал 7 лет.
Вчера начал издавать звук похожий на жужжание на высокой частоте. Когда выключен монитор, звук слышно совсем немного. На темном фоне можно увидеть полосы, которые мигая спускаются вниз. На картинках указал, что именно издает шум. Хотелось бы узнать как минимум его название. Спасибо. |
| cyberbob 04/11/2013 16:40 |
Помехоподавляющий фильтр.Да,правила никто не отменял... |
| Nik_Al 04/11/2013 16:42 |
Сетевой, помехоподавляющий фильтр. Если звук издаёт сердечник... зафиксируй его герметиком. |
| live787878 04/11/2013 16:46 |
Проблема не только в звуке, а еще и в полосах на мониторе. Или это все решится, если зафиксировать герметиком? |
| KRAB 04/11/2013 16:55 |
Нет, тебе к мастеру! Сам ты можешь его только до помойки донести. |
| eduard2 04/11/2013 17:11 |
| Nik_Al 04/11/2013 17:21 |
Чтобы решить проблему надо хотя бы оформить тему по правилам, и выложить результаты измерений. А для этого надо обладать минимумом знаний по электронике. В противном случае.. никто тут гадать не собирается. в чем там проблема. Неблагодарное это дело.. всё равно не угадать. |
| Lenchik 04/11/2013 19:13 |
Да угадать то не мудрено. Только зачем? Если сам автор никаких действий по диагностике не предпринял. |
| KVD 04/11/2013 21:52 |
live787878, если за семь лет не менялись электролиты, можно с чистой совестью их менять все, иключением может служить сетевой лит. А впрочем при наличии осцилографа пульсации по питанию легко вычисляются. |
| Lenchik 04/11/2013 22:25 |
KVD, Если фильтр свистит, значит на нем есть высокочастотное напряжение. Возможно автор ошибся и шум идет из ТПИ. И не известно как он шумит. Если трещит с частотой 50Гц то может такой всегда и был.
Мерять надо что ни будь, где ни будь. |
| KVD 05/11/2013 18:42 |
Lenchik, и чем нибудь ![]() |
