Монитор 940n
Rosha
09/11/2013 15:12
Изначально проблема была в том что монитор включался на некоторое время и вырубался. Почитал и понял что проблема в транзюке... Нашёл фотки где спареный меняют на две "лыжи". Нашёл у себя вроде как 740n
и снял с него две этих лыжи и впаял в мой... После этого моник стал включаться но не надолго. Изображение почти появляется он выключается после проходит время и он опять делает попытку.
Вспомнил что у 740 была такая же проблема, но вроде как они живые были. В чём может быть проблема? В транзюках не особо понимаю, но в том кторый снял первичная ( это ведь та которая тонкая обмотка ) сопротивление 1000, а на вторичной ( толстая как я понял ) на прозвон короткое и сопротивление мелкое... прошу прощение за тупость. рёв в три ручья
Всё же что капать дальше?
ДядяЮра
09/11/2013 15:20
Rosha, Ну теперь жди когда снег выпадет, будешь на своих " лижах" кактаться подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 16:20
Rosha, Ну теперь жди когда снег выпадет, будешь на своих " лыжах" кататься подшучивать, дразнить
Rosha
09/11/2013 15:21
ДядяЮра, всё же по теме было бы круто смех
Rom-Zecs
09/11/2013 15:42
А это от тебя зависит по теме или нет
Lenchik
09/11/2013 16:06
Rosha, Транзисторы в сборках у самсунгов обычно разные. Они не горят просто так, есть причина. Если даже вы поставите новую, оригинальную сборку она снова выйдет из строя.
Не мучайтесь, обратитесь к специалисту который хотя бы умеет мерять пробитые транзисторы.
Кр. Вован
09/11/2013 18:13
Lenchik, мне кажется что Rosha говорит про транс, а не про транзюки улыбка
Rosha, не парься, а ищи родной трансформатор! По ним тут на форуме есть отдельная тема по взаимозаменяемости...
INTREPID
09/11/2013 18:50
Rosha писал:
Rosha, результаты измерений, состав согласно Правил http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html где? И если транзистор от трансформатора НЕ отличаешь то увы...то "кАпай"... далее. бяка
Rosha
10/11/2013 00:19
Прошу прощения писал в запаре смех конечно же транс...
Завтра же напишу всё по правилам.
Поиск использовал токо поэтому и подозрения пали на трас TMS91429CT... в чём сообсвенно и оказалась проблема на одной из вторичной показывает сопративление 1000, а на другой вообще ничего.
