Для стиральной машины bosch WFT 2830 запчасти прод | |
| AndrLev77 09/11/2013 19:15 |
1- Модуль электронного управления WFT 2830 (мозги), со шлейфом (провода) Модуль управления WFT 2830 без следов ремонта,вмешательства!!!!!!!!(не перепаивался) Имеется маркировка на плате и корпусе 21 Simens BSHG WVT-VE 3063407 AD6 5WK5171 01 090 - 3000р ---------------------------- 2-Помпа ( сливной насос )(Италия) Полный комплект (крыльчатка+фильтр+двигатель) ASCOLL ART 299000 COD 3047082 AC 0 MOD 290585/M45 02A 30W - 800р -------------------------- 3-Панель управления 2103 07675 B877401AC9 8721 WVT - 1000р ---------------------------- 4-Трансформатор Typ Ei48/20,5 BV 048-0583.0 Pri 230v50/60Hz (Pin1/2-5/6) Sec 13v 12Va (Pin8/9-11/12) - 400р ------------------------- 5-Датчик УРОВНЯ воды (пресостат) 510/300 850/400 1370/880 2940 39.0384 N -500р --------------------------------- 6-Подшипник барабана (2шт)+сальник барабана в сборе со станиной двигателя (в идеале)-1000р 7-крестовина барабана ( ось без износа) - 300р ------------------- 8-Тэн -700р + температурный датчик -500р (без накипи) -1200р -------------------------- Бак + барабан - 500р ----------------------------------------- Люк + петля люка ( без люфта) -500р 10-манжета люка (уплотнитель люка) - 300р -------------------------------- Лоток порошка (с внешним пеналом)-300р -------------------------------- 12-Узел сушки в сборе с двигателем -1500р -------------------------------- заливные клапана 4шт(в сборе) -800р ------------------------------------------------------- патрубки - 300р(шт) ------------------------------ Замок дверцы (УБЛ)-400р -------------------------------------- При желании скину все интересующие фото в личку Все з.ч сняты с рабочей машины (целиком не продалась). Могу не услышать звонок,перезвоню сам 8 926 19 89 430 Москва и область |
| AndrLev77 29/01/2014 23:34 |
Машинка выполняет свое назначение
Стала для многих донором ВОТ ЧТО ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ Модуль электронного управления WFT 2830 (мозги), со шлейфом (провода) Электронный Модуль управления WFT 2830 без следов ремонта,вмешательства!!!!!!!!(не перепаивался) Имеется маркировка на корпусе 21 Simens BSHG WVT-VE 6707050 AD9 5WK5171 01 090 1- Модуль маркировка на плате- 21 Simens BSHG WVT-VE 3063407 AD6 5WK5171 01 090 - 3000р ---------------------------- 2-Помпа ( сливной насос )(Италия) Полный комплект (крыльчатка+фильтр+двигатель) ASCOLL ART 299000 COD 3047082 AC 0 MOD 290585/M45 02A 30W - 800р -------------------------- 3-Панель управления 2103 07675 B877401AC9 8721 WVT - 1000р ---------------------------- 4-Трансформатор Typ Ei48/20,5 BV 048-0583.0 Pri 230v50/60Hz (Pin1/2-5/6) Sec 13v 12Va (Pin8/9-11/12) - 400р ------------------------- 5-Датчик УРОВНЯ воды (пресостат) 510/300 850/400 1370/880 2940 39.0384 N -500р ------------------- 7- Датчик аквастоп - 250р -------------------------- ----------------------------------------- Люк + петля люка ( без люфта) -500р 10-манжета люка (уплотнитель люка) - 300р -------------------------------- Лоток порошка (с внешним пеналом)-300р -------------------------------- 12-Узел сушки в сборе с двигателем, ТЭНом,датчиком -1500р -------------------------------- заливные клапана 4шт(в сборе) -800р ------------------------------ Замок дверцы (УБЛ)-400р -------------------------------------- |
| AndrLev77 22/01/2015 12:33 |
Виноват, долго не обновлял остатки
Сейчас на 22,01,2015 для стиральной машины bosch WFT 2830 есть Узел сушки в сборе с двигателем, ТЭНом,датчиком -2000р патрубок слива с поплавком (шариковый) Состояние нового 500р патрубок Диспенсера (пенала для порошка) (набор воды в бак из лотка) Состояние нового 500р манжета люка (уплотнитель люка) - 300р Состояние среднее (отверстие в верхней части манжеты отверстие с спич. головку-течи не было,можно легко заклеить) |
| Captain NEMO 12/04/2016 05:07 |
Модуль остался на 2830? Цена? Можно в личку. |
| AndrLev77 12/04/2016 08:55 |
Captain NEMO,
Читайте внимательно Сейчас на 22,01,2015 для стиральной машины bosch WFT 2830 есть Узел сушки в сборе с двигателем, ТЭНом,датчиком -2000р патрубок слива с поплавком (шариковый) Состояние нового 500р патрубок Диспенсера (пенала для порошка) (набор воды в бак из лотка) Состояние нового 500р манжета люка (уплотнитель люка) - 300р ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 09:57 Сейчас на 12,04,2016 для стиральной машины bosch WFT 2830 осталось Пружина подвеса бака 100р патрубок слива с поплавком (шариковый) Состояние нового 500р |
| Captain NEMO 14/04/2016 10:57 |
Ок, спасибо за информацию, действительно, плохо сморел. |
| Стоматолог1976 21/05/2017 14:16 |
Здравствуйте! Это еще есть в наличии, патрубок слива с поплавком (шариковый)
Состояние нового 500р ? Спасибо |
| AndrLev77 06/01/2019 21:49 |
---------- ТЕМА ЗАКРЫТА ---------
----------ДЕТАЛЕЙ НЕТ ---------- ТЕЛ. СМЕНИЛСЯ ПРОСЬБА АДМИНА ГРУППЫ УДАЛИТЬ ПОСТ |
