нет звука на samsung max-b550g | |||||
| gehek277 13/11/2013 11:04 |
Добрый день.У меня такая проблема.На центре samsung max-b550g пропал звук,поменял микросхему stk 402-070 звук не появился,и еще в добавок стал включаться через раз дисплей,приходиться выключать с розетки и опять включать и так несколько раз тыкаешь пока дисплей не начинает показывать.а звука так и нет,а в наушниках идет треск. что делать? |
| serega-64 13/11/2013 11:12 |
gehek277, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
| cyberbob 13/11/2013 15:38 |
gehek277, На правила так и забил?СТКашку зачем менял? |
| igor.phoenix 13/11/2013 15:54 |
Ну так она же большая, стало быть она и виновата. То, что её питать чем то надо, то пофиг. |
| serega-64 13/11/2013 18:24 |
Вобщем усё ясно, поехали. |
| KRAB 13/11/2013 18:51 |
| gehek277 16/11/2013 21:37 |
прозвонил,нет питания на унч никакоого.уже все облазил не знаю что делать |
| gehek277 16/11/2013 21:58 |
Нет звука на колонках,а в наушниках идет страшный хрип,не зависимо какую громкость делаешь.проверил питание на унч ,нет никаких признаков тока вообще.все уже облазил,да и очень сильно греется RR-36 выкладываю схему |
| cyberbob 16/11/2013 22:00 |
gehek277, Правила форума похрену да?УНЧ меняй... |
| serega-64 16/11/2013 22:03 |
gehek277,
| gehek277 16/11/2013 22:03 |
сткашку менял уже |
| cyberbob 16/11/2013 22:11 |
Тогда всё,к мастеру неси...шапками не закидалось... ![]() |
| gehek277 16/11/2013 22:17 |
МЦ.samsung max-B 550 G нет звука в колонках в наушниках идет треск,вскрыл и обнаружил что сгорел RR-36 поменял/.STK 402-070 тоже менял все осталось по прежнему,полез по цепи и обнаружил что нет напруги на унч.к тому же не работает CD и TAPE. |
| cyberbob 16/11/2013 22:20 |
И здесь тебя отловят один хрен,без оформления темы не прокатит... ![]() |
| gehek277 16/11/2013 22:21 |
как ее оформить никак не пойму |
| serega-64 16/11/2013 22:22 |
Переношу по назначению. |
| gehek277 16/11/2013 22:25 |
как оформить тему ни как не пойму |
| serega-64 16/11/2013 22:26 |
Читай ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 23:44
Схема у тебя есть вот и смотри чего не хватает, но соблюдение правил в первую очередь, самое главное - корректные и конкретные замеры и не в "нормах", а в вольтах. |
| gehek277 16/11/2013 22:59 |
нет никакого вольтажа ни на одной ноге |
| serega-64 16/11/2013 23:07 |
Этт не диагностика, не можешь читать схемы, отдай аппарат тому, кто этим владеет, ищи мастера. |
| cyberbob 16/11/2013 23:14 |
gehek277, Ты не русский?Не "вольтажа",а напряжения,Если его нет смотри по схеме(хотя для этого и схема не нужна)где обрыв,это надо сделать было до замены УНЧ...Хотя бестолку всё это...я пас.. |
| gehek277 16/11/2013 23:30 |
спасибо за вашу огромную помощь,обратился называет за помощью.помогли ппц как. для чего тогда вы тут сидите?!!!!!!!!!!!!!! |
| cyberbob 16/11/2013 23:33 |
А как помочь если ты напругу на СТКашке найти не можешь? |
| gehek277 16/11/2013 23:35 |
туда вообще напруга не приходит,все целое а где обрыв найти не могу,уже третий день сижу над ним
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:37 на саму плату унч нет питания,реле на каналы тож не срабатывает. |
| cyberbob 16/11/2013 23:42 |
Ну,а нет питания почему?По проводам отследи откуда приходить должно,ну омметром 10 минут делов...ёклмн... ![]() |
| gehek277 16/11/2013 23:46 |
в наушниках треск один в одной тональности идет и независимо какая громкость стоит. не чайно задел лапку сткашки и в наушниках прощел свист.значит какая то напруга есть все таки. |
| cyberbob 16/11/2013 23:48 |
no comment... |
| KRAB 17/11/2013 00:18 |
| KRAB 17/11/2013 00:21 |
| Yuritsh 17/11/2013 23:55 |
