нет звука на samsung max-b550g
gehek277
13/11/2013 11:04
Добрый день.У меня такая проблема.На центре samsung max-b550g пропал звук,поменял микросхему stk 402-070 звук не появился,и еще в добавок стал включаться через раз дисплей,приходиться выключать с розетки и опять включать и так несколько раз тыкаешь пока дисплей не начинает показывать.а звука так и нет,а в наушниках идет треск. что делать?
serega-64
13/11/2013 11:12
gehek277, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
cyberbob
13/11/2013 15:38
gehek277, На правила так и забил?СТКашку зачем менял?
igor.phoenix
13/11/2013 15:54
Ну так она же большая, стало быть она и виновата. смех То, что её питать чем то надо, то пофиг.
serega-64
13/11/2013 18:24
Вобщем усё ясно, поехали.
что делать?
- пукать и бегать ... или просто отнести к Мастеру
gehek277
16/11/2013 21:37
прозвонил,нет питания на унч никакоого.уже все облазил не знаю что делать
gehek277
16/11/2013 21:58
Нет звука на колонках,а в наушниках идет страшный хрип,не зависимо какую громкость делаешь.проверил питание на унч ,нет никаких признаков тока вообще.все уже облазил,да и очень сильно греется RR-36 выкладываю схему
cyberbob
16/11/2013 22:00
gehek277, Правила форума похрену да?УНЧ меняй...
serega-64
16/11/2013 22:03
gehek277,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
gehek277
16/11/2013 22:03
сткашку менял уже
cyberbob
16/11/2013 22:11
Тогда всё,к мастеру неси...шапками не закидалось... улыбка
gehek277
16/11/2013 22:17
МЦ.samsung max-B 550 G нет звука в колонках в наушниках идет треск,вскрыл и обнаружил что сгорел RR-36 поменял/.STK 402-070 тоже менял все осталось по прежнему,полез по цепи и обнаружил что нет напруги на унч.к тому же не работает CD и TAPE.
cyberbob
16/11/2013 22:20
И здесь тебя отловят один хрен,без оформления темы не прокатит... голливудская улыбка
gehek277
16/11/2013 22:21
как ее оформить никак не пойму
serega-64
16/11/2013 22:22
Переношу по назначению.
gehek277
16/11/2013 22:25
как оформить тему ни как не пойму
serega-64
16/11/2013 22:26
gehek277 писал:
Читай ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 23:44
gehek277 писал:
Схема у тебя есть вот и смотри чего не хватает, но соблюдение правил в первую очередь, самое главное - корректные и конкретные замеры и не в "нормах", а в вольтах.
gehek277
16/11/2013 22:59
нет никакого вольтажа ни на одной ноге
serega-64
16/11/2013 23:07
gehek277 писал:
Этт не диагностика, не можешь читать схемы, отдай аппарат тому, кто этим владеет, ищи мастера.
cyberbob
16/11/2013 23:14
gehek277, Ты не русский?Не "вольтажа",а напряжения,Если его нет смотри по схеме(хотя для этого и схема не нужна)где обрыв,это надо сделать было до замены УНЧ...Хотя бестолку всё это...я пас..
gehek277
16/11/2013 23:30
спасибо за вашу огромную помощь,обратился называет за помощью.помогли ппц как. бяка для чего тогда вы тут сидите?!!!!!!!!!!!!!!
cyberbob
16/11/2013 23:33
А как помочь если ты напругу на СТКашке найти не можешь?
gehek277
16/11/2013 23:35
туда вообще напруга не приходит,все целое а где обрыв найти не могу,уже третий день сижу над ним
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:37
на саму плату унч нет питания,реле на каналы тож не срабатывает.
cyberbob
16/11/2013 23:42
Ну,а нет питания почему?По проводам отследи откуда приходить должно,ну омметром 10 минут делов...ёклмн... улыбка
gehek277
16/11/2013 23:46
в наушниках треск один в одной тональности идет и независимо какая громкость стоит. не чайно задел лапку сткашки и в наушниках прощел свист.значит какая то напруга есть все таки.
cyberbob
16/11/2013 23:48
no comment...
gehek277 писал:
- а ШОП таких ПИДОРОВ как ты ганять ... гы-гы
gehek277 писал:
- камасутру с СТК описывай на порнофорумах ...
значит ДАУН ... такие тут не нужны ... иди коровам хвосты вязать ...
Yuritsh
17/11/2013 23:55
gehek277 писал:
помогаем дебилам, которые еще не знают, что они дебилы, осознать, что они всё-таки дебилы.
