Acer AL1916W через секунду гаснет подсветка | |||||||||
| blackslash 16/11/2013 23:35 |
плата блока питания/инвертора: ilpi-025
Предыстория: Сначала монитор периодически жужжал (видимо высокочастотные трансформаторы ламп), подсветка дёргалась в такт жужжанию. Потом стала вырубаться подсветка через секунду после включения (срабатывает защита). Разобрал. Внешне - без повреждений. Конденсаторы невздутые. Вырубил защиту - на 3-ей ноге IC 501, на кондёре запараллелил 1кОм резистор. Сейчас: После включения монитор показывает, но скоро опять начинает жужжать, яркость падает процентов на 50. Иногда перестаёт жужжать, но яркость плавно падает. Иногда после жужжания подсветка полностью вырубается. Опыта ремонта мониторов мало. Помогите пожалуйста, что делать дальше. |
| cyberbob 16/11/2013 23:38 |
Трансформатор инвертора... |
| blackslash 16/11/2013 23:48 |
я тоже так подумал, но их же там два. Оба сразу что ли? |
| cyberbob 16/11/2013 23:49 |
Не надо оба,сопротивления вторичек измерь и всё понять должен.. |
| blackslash 16/11/2013 23:57 |
Ок, спасибо, буду проверять ![]() |
| Кр. Вован 17/11/2013 00:42 |
Это как?
Это не значит, что они в рабочем состоянии!
А это очень даже зря!
Сделай так...но не уверен, что дело в этом...не исключён вылет ключа (ключей) из-за хреновых ёмкостей...а так же ламп... |
| alexander3311 17/11/2013 06:44 |
Померяй напруги с БП,когда нормально показывает и когда яркость падает.
Мануал прилагаю. |
| Lenchik 17/11/2013 08:52 |
Бывает что на лампах провода пробивает прямо на металл матрицы. Лампы бы подкинуть другие для проверки. А можно и разобрать и посмотреть, бывает даже пластмассовые детали плавятся. |
| Radon85 18/11/2013 07:03 |
Ага только что был монитор у которого защиту вырубили, Итог лопнувшая колба лампы и расплавленное стекло-световод в матрице и почернение светорассеивателей и поляризатора. Итог матрица в утиль. Думайте прежде чем отключать защиту! и продолжать эксплуатировать неисправный монитор. |
| TE 18/11/2013 10:07 |
Radon85, такое предупреждение переодически дают многие участники, но продолжают отключать. Вот и в этой теме автор жалуется на отсутствие опыта, но как отключить защиту он уже научился, а подключть внешние лампы осилить не может. Даже наиболее вероятную причину сообщили, но надежда только на отключенную защиту. |
| Sergej 18/11/2013 10:55 |
Сначала защиту заглушат, потом телик сгорел
Про эти Acer-ы уже романы написаны... |
| blackslash 18/11/2013 22:28 |
померял сопротивления вч трансформаторов:620 и 613 Ом. Ещё не сказал: обнаружил что яркость не регулируется из меню монитора, только контрастность. Яркость делаю до нуля-никак не меняется.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:30 до ламп никак не доберусь. ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:38 шо интересно, когда защиту вырубил, он в разобранном состоянии не жжужал, нормально работал. Как собрал, опять начал "выделываться", может совпадение. Я ж думал, если видимых повреждений нет, может просто лампа какая-нить уже того ,вот защита и срабатывает ну и вырубил её. ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:41
ещё бы где-нить лампы внешние найти, что бы подключить |
| blackslash 18/11/2013 23:17 |
спасибо, за мануал, но вот внутри почему то всё немного другое, у меня плата ILPI-025. У кого то, кажется Benq, видел такую же. ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 00:24
кстати о ссылке, это у нас в Краснодаре телек CityVision сгорел и по- моему просто перегрелся. Ибо лето, жара была, а у него там принудительное охлаждение, видимо сломалось, ну он и перегрелся. Сейчас уже сделали, правда экран поменьше сделали. ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 00:40 запустил в разобранном состоянии и нашёл источник жжужания, а точнее гудения - лампа ![]() |
| blackslash 18/11/2013 23:56 |
и шо характерно, пережимаю провод в месте крепления к лампе - гул прекращается. Вот только вч-трансформаторы еле слышно гудят (если прислушаться), так должно быть?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 01:03 убрал резистор с защиты. Теперь защита не срабатывает , значит контакт плохой в месте крепления провода к лампе.. |
