VAILLANT Thermoblock atmoTEC VC VCW 204
veek
28/11/2013 10:43
Не могу запустить котел VAILLANT Thermoblock atmoTEC VC VCW 204 индикатор нагрева и кнопка перезапуска светят одновременно, скорее всего накрылся один из датчиков но который???? подскажите пожалуйста!!!!! За ранее Спасибо!
AKVA-TERM
28/11/2013 11:19
А что мешает взять омметр а руки и проверить датчики. а показания выложить сюда?
veek, в заголовке кратко укажи проблему, остальное - в личке.
veek
28/11/2013 13:20
Давление есть, подача газа тоже, жму кнопку RESET реакции нету, перед этим работал нормально потом теплообменник дал течь, котел вырубился, я перезапустил с кнопки RESET он поработал немного и сдох, начали высвечивать индикатор подогрева и кнопка RESET одновременно устранил течь но проблема осталась......!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 14:47
P.S. Ребята, я не спец по котлам поэтому обратился к местным спецам, но они разводят меня на бабки или на замену котла, VAILLANT аппарат нормальный работал экономно и без нареканий, но что то начал капризничать улыбка поэтому хочу услышать Ваше мнение по этой возникшей проблеме. Спасибо!
grinko
28/11/2013 14:08
veek,Смотри куда попала водичка.Возможно на контакты датчиков или на платы управления.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 13:10
veek, Профиль бы немешало полностью заполнить!
veek
28/11/2013 14:59
Плата сухая так как изолирована от попадания воды немцы это продумали....!!!!, датчики кажись тоже, но правда шлейфы были мокрыми, возможно коротнул какой-то раземчик? буду просматривать если что напишу.... Grinko Спасибо за совет! классно! Профиль заполню обязательно!!!!
veek
28/11/2013 19:29
Привет всем! Хорошие люди запустили мне VAILLANT, разобрали и продули компрессором все трубки которые идут к теплообменникам, почистили какую-то хрень, после собрали, выгнали воздушные пробки и немец ожил!!! Прогнали его в режиме отопления на 90-град. работает нормально классно! Так что нужно следить за чистотой всей отопительной системы, и желательно навешать на нее различные фильтра.
