lg l-15ns-7 стоит в энергосберегающем режиме
Mike_spb_1959
28/11/2013 14:27
жк монитор lg l15ns-7 при включении встает в энергосберегающий режим кроме кнопки вкл выкл ни на какие другие кнопки не реагирует те ни меню ни другого не высвечивается на экране как войти в меню
Lenchik
28/11/2013 14:40
К исправному системному блоку не пробовали подключить?
Mike_spb_1959
28/11/2013 14:54
системного блока нет пробовал к ноуту подключить
Lenchik
28/11/2013 15:00
Не все ноуты выдают на внешний выход видео автоматически. Если какой ни будь засраный самсунг, да еще с левой ХР, то само оно не выдаст, надо самому включать.
cyberbob
28/11/2013 15:01
А экраны в ноуте переключить не забыл?
Mike_spb_1959
28/11/2013 15:21
дело в том что я до этого подключал к lenovo другой монитор и он автоматом работал в данный момент дети разбили экран на lenovo и видимо что то еще накрылось и я теперь остался без ноута вот и хочу использовать монитор вместо разбитого и подключить его к lenovo но почемуто не получается решил проверить на рабочем ноуте asus но не идет почемуто при вкл монитора без ноута появляется надпись проверит
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 16:24
сигнал а когда подключаешь к ноуту то встает в энерго режим и меню не реагирует может действительно надо вкл экран но стесняюсь спросить как это сделать
Lenchik
28/11/2013 16:22
Fn + кнопочку с изображением экрана. Но если виндовс самопал от сохи, то может и не помочь. Гарантированно работает через панель управления видеокартой. Виндовс 7 правой кнопкой по рабочему столу, разрешение экрана, а там нажать "Найти".
Mike_spb_1959
28/11/2013 23:40
благодарю за совет все пошло нормально тему закрываем
