LCD Lg 42lf65-zс нет звука, черно-белое изображение и еще...
fistaka
01/12/2013 00:38
Lg 42lf65-zс нет звука, черно-белое изображение в режиме антенны, кнопки управления смещены, например канал"+" - телевизор выключается, звук "-" - "меню", в основном меню нельзя сбросить к заводским настройкам - вкладка неактивна, в меню "source" - не все методы подключения входного сигнала - нет, например, HDMI.
После вскрытия - были обнаружены вздутые конденсаторы на блоке питания по вторичному питанию, заменил все конденсаторы.
Есть подозрение - сбита прошивка, но как его прошить, не знаю, есть com-port на задней панели, но поиск на наличие метода прошивки пчерез com-port не нашел, на борту телевизора - материнская плата - ld/pd73/75a.
Как быть дальше?
Yuritsh
01/12/2013 01:18
fistaka писал:
Как быть дальше?
А дальше - к мастеру. Только теперь это будет дороже.
Nik_Al
01/12/2013 01:25
fistaka писал:
Очень просто. Покупаешь программатор, и.. добиваешь телевизор до победного конца голливудская улыбка
fistaka
01/12/2013 09:37
Я сюда обратился не за юмором, а за советом.
