LCD Philips 26PF4311S/10 LC4.31e AA вместо изображения шум | |||||
| Ango 05/12/2013 11:40 |
Состав: геркулес TDA15021H/N1C91, 24C16: скалер GM1501-LF, 24C32; панель без наклейки.
Дефект: Включается, программы переключаются, звук регулируется, вместо изображения - шум. Зеленый СД на морде отмигивает 8 раз. При отключении антенны СД мигать перестает, экран становится синим, меню нормально показывется. Сам не проверял, но клиент говорит, что по AV - то же самое. Первоначально перестал включаться, клиент носил в мастерскую, там заменили конденсаторы в БП, стал включаться вот так. Видно что SSB малость ковырянная. Я уж собрался мамку менять, но может кто сталкивался? Хотелось бы узнать, что эти мрыги означают. |
| Иван Зенин 05/12/2013 12:07 |
Скачай мануал и посмотри http://archive.espec.ws/section501/file29070.html Оформление темы никакое. Где хоть какие замеры? Фото дефекта? |
| Ango 05/12/2013 20:26 |
Фото? На экране, то , что и должно быть у всех ТВ при отключеннии и антенны, и синего фона. |
| B.B. 05/12/2013 20:53 |
Ango, тема полетит в мусорку, если в ней не будут указаны основные блоки тв.
| Ango 06/12/2013 19:01 |
Оформление взял отсюда http://monitor.net.ru/forum/philips26pf4311s-10-lc431e-aa-info-280534.html специально, чтоб по делу поговорить. Там почему-то прокатило. Значит, никто не сталкивался с таким? |
| B.B. 06/12/2013 19:32 |
А здесь не прокатит. |
| SVictCh 06/12/2013 19:32 |
А-аа... Так ты его, может, и не открывал? ![]() |
| Ango 19/12/2013 11:34 |
Рекомендую прочитать первый пост полностью и вдумчиво. |
