ORSON CT-2111 искажение кадровой развертки | |||||
| 77Alex 05/12/2013 15:33 |
ORSON CT-2111
шасси GUW7.820.298-6 (аналог Funai 2100 MK11) Состав: Memory - 24C04 Video - LA76810A Vertical - LA7840 Tube - A51EHW135X96 (LG.Philips) HOT - 3DD1555 Поиск по запросу ORSON CT-2111 ничего не дал. Поиск по запросу La7840 дал несколько результатов, все опробовал и проверил, не помогло. Напряжения БП и La7840 12В, 5В, 24В в норме. Искажение кадровой развертки в виде 2-х ярких горизонтальных линий на фоне развернутого на 1/3 по кадру экрана. С прогревом кадр расширяется до 2/3 экрана. Полный аналог по шасси Funai 2100-MK11. Первым делом заменил кадровую М/сх LA7840, не помогло. Проверил все электролиты в обвязке кадровой выпаивая на RLC-метре, потом подпаивая в паралель, не помогло. Проверил все обычные конденсаторы подключением параллельно, не помогло. Подскажите, что делать дальше? |
| LordLostr 05/12/2013 15:47 |
77Alex,
| KRAB 05/12/2013 16:22 |
| makeym 05/12/2013 16:31 |
У него есть RLC-метр!!! ![]() |
| 77Alex 05/12/2013 17:54 |
А по существу вопроса? |
| LordLostr 05/12/2013 18:00 |
Без проблем.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 19:10
| viktor_ramb 05/12/2013 18:12 |
Не то ! Об антене спросить неплохо было бы на всяк случай. |
