монитор proview tp 2653 уходит в защиту.
mobdik
06/12/2013 15:16
Добрый день господа прошу помочь со схемой и возможно прошивкой на монитор Proview TP 2653w,model 2600w,на шильдике имеем:
три строки
m260j2-l07
fzc 110187 g 20221 zb
cm 26 j27a66tn187g0168
main 200-100-mp2420 rev s2h
(там 2 проца в связке )rtd2588d +rtd 2120l(realtek)
неисправность-при включении на 1-2 сек засвечивает лампы и вырубается.(бп в порядке)
заранее спасибо.проверю tp-отпишусь ..пока не достаточно инфы..
g2003
06/12/2013 15:24
Прошивку искать пока вродь как рановато...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 14:26
mobdik
06/12/2013 15:29
это чтобы 2 раза не голосить если что..этот моник уже погулял по другим мастерским..в обчем видал виды...
просто пока не на что опереться чтобы начать копать..ну и опыта бы поболее не помешало..
g2003
06/12/2013 15:32
Питание инвертора, транзисторы инвертора, сигнал на включение инвертора, подкинуть другие лампы...
mobdik
06/12/2013 16:27
инвертер питается напрямую от бп +яркость и on/off 24 вольта при подаче сигнала включения лампы все в работе на всех трансах сопротивления одинаковы ну и кроме того в защиту уходит main а не инвертор-подавал сигнал включения на бп(низковольтный) все работало...кроме мониторя)а и никакой обратной связи main-invertor нет.
mobdik
14/12/2013 10:37
кстати вот фото платы
