ASUS V W223D (посторонний звук) | |
| dect 08/12/2013 11:39 |
Временами появляется посторонний низкочастотный звук из монитора. При появлении - качество картинки не нарушено.
В полной тишине несколько раздражает. Искать можно очень долго по причине произвольного появления этого шума. Может кто уже сталкивался с таким? |
| cyberbob 08/12/2013 12:29 |
Помехоподавляющий фильтр в БП проверь,если моник не с динамиками,на НЧ "звучать"там больше не чему.. |
| dect 08/12/2013 12:40 |
Динамиков нету, фишка в том, что жужжит монитор когда ему вздумается. Аналогично и прекращает посторонние звуки.
Какой то привязки от времени наработки после включения нет. Переключение режимов несколько меняет тональность звука Спасибо за направление, при учащении проявления дефекта буду разбирать. Интересно, помеха по сети 220v может создавать такой эффект ? |
| alexander3311 08/12/2013 13:17 |
Просмотри сердечники трансформаторов и дросселей,а так же крепление на них катушек (обмоток). |
| dect 08/12/2013 17:33 |
Всем спасибо, будет прогрессировать - разберу, гляну на предмет вышесказанного |
| Wassaby 08/12/2013 17:52 |
Сетевую банку поменяй. |
