Benq T221WA самопроизвольное срабатывание кнопок | |||
| axelander 09/12/2013 16:48 |
Доброго времени суток!
ЖК монитор Benq T221WA (ET-0013NA) Имеется 5 кнопок, интересует самая левая - авто настройка. С периодичностью в несколько минут, на экране высвечивается меню монитора - авто настройка, как бы самопроизвольное нажатие по 3-5раз, вследствие чего меняется настройка яркости, контраста и т.д. Когда нажимаю на кнопку сам, она не срабатывает. Монитор не вскрывал, так как не предполагаю, в чем может быть причина и справлюсь ли своими силами. Помогите чем можете, серьезная ли неполадка, и возможно ли устранить самому? Какие действия потребуются? Спасибо! |
| Lenchik 09/12/2013 17:03 |
Водой экран не надо мыть. Уговори свою жабу на покупку специальных салфеток, а монитор надо ремонтировать. |
| Radon85 09/12/2013 18:48 |
Да жаба зверь такой, ее тренировать надо). Все пять кнопочек под замену. |
| axelander 09/12/2013 19:46 |
монитор почти не протираю, но когда протираю, всегда спец. салфетками, то есть дело в самой кнопке? |
| Radon85 09/12/2013 20:28 |
очень большая вероятность, что дело в самой кнопке. Бывает что на плате кнопок или на майне стоят стабилитроны и дело в них. Просто отключите клавиатуру и станет понятно дело в клавиатуре или майне. или просто поменяйте кнопку и посмотрите, что получится. |
| axelander 11/12/2013 08:30 |
Вскрыл монитор, отсоединил клавиатуру - работает как часы. Теперь не знаю, как проверить, дело в самой кнопке или в чем то другом? Кстати на плате имелся налет типа накипи, видимо кто-то протер монитор мокрой тряпкой))) только не понятно как она туда попала, кнопки снизу находятся, а на плате как будто ее конкретно протирали, или это не от воды следы... |
| Кр. Вован 11/12/2013 08:44 |
axelander, кнопки на замену...можно конечно и разобрать и почистить, но на долго не хватит...а налёт может образоваться от повышеной влажности, либо хреновый флюс использовали при пайке на заводе... |
| axelander 11/12/2013 09:09 |
кнопки под замену все или только беспокоящую?, еще есть две деталюхи, резисторы кажется (я не сильно разбираюсь), с ними как? |
| Кр. Вован 11/12/2013 09:12 |
Кнопки желательно все, если нет желания потом ещё раз лезть в монитор... А резисторы тут вообще не при чём... |
