matrix xp1708 | |
| Печкуров 10/12/2013 17:46 |
Привет всем подскажите люди добрые по монитору matrix xp1708 сгорел транзистор Q1 каторый даёт питание на шим есть аналог |
| TE 10/12/2013 18:24 |
Есть. |
| Печкуров 10/12/2013 18:36 |
подскажите пожалуста
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 19:37 а то он у меня долга в разборе будет валятся ![]() |
| Radon85 10/12/2013 19:02 |
Печкуров, Идите Вы знаете куда? В.... правила создания тем в разделе. Это сюда: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| Печкуров 10/12/2013 19:03 |
ТЕ просто сколька в инете не искал даташит не нашол а на нем толька цыфры 13 большими и27 маленькими надпись вот и мучиюсь есле не сложно подскажите а то клиент тежолый попался
ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 20:20 Radon85 чем тебе вапрос не нравится неисправность я знаю мне просто нодо было найти аналог и грубить не надо сам иди |
| Сергей Шмелев 10/12/2013 21:15 |
Правильно тебя Radon85 послал в изучение правил .....мог и дальше .
Хьюлетт не имеет элементной базы и размещает заказы где придется - соответственно и схемы ... |
| TE 10/12/2013 21:16 |
Печкуров, как можно ответить на Ваш вопрос? Чтобы ответить надо знать тип микросхемы ШИМ, тип транзистора. Вы этого не сообщаете. Судя по последнему посту, транзистор SMD. Лучший вариант - сделать фотографию. Если транзистор SMD, подёт напряжение питания на микросхему инвертора, то вероятнее всего это цифровой транзистор DTA143EE, имеющий маркировку 13. Из-за интегрированных в него резисторов такой транзистор не звонится как обычный PNP транзистор.
Прочтите правила и отредактируйте первое сообщение или тему снесу. |
