Horizont 72DTV-694DT-I-18 неисправность модулятора | |||||
| bazzilly71 11/12/2013 13:24 |
Шасси 11АК41. Видеопроцессор VPC32X5/ Контроллер управления ист.питания TDA16846 Звуковой процессор MSP3410D Процессор цифрового изображения SDA9400 Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA. Что такое топик не знаю. В телевизорах не силен, только общее понятие. Очень общее. Просмотрел темы - моей беды, как и типа моего древнего телека нет. Схему телека с трудом нашел и скачал месяц назад. И с тех пор пытаюсь докопаться в основном сам. Сильно греются ,R262 и L207, транзистор 205 проверен выпаиванием, диод D207 так же, эл.конденсаторы заменены в блочке. Плиз, навскидку, может кто подскажет подозрительную деталь к замене. Схемку прикрепляю. Проявите снисхождение, плиз. |
| serega-64 11/12/2013 13:32 |
Не-а, сам ищи, раз правила побоку. Посмотри сначала как темы оформляются, затем поиск, а уже потом вопросы. |
| Yuritsh 11/12/2013 13:40 |
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать. |
| JYRIJJ 11/12/2013 15:45 |
| KRAB 11/12/2013 17:01 |
| bazzilly71 11/12/2013 17:15 |
[quote="JYRIJJ"][mod]Тема удалена за нарушение правил форума.[/mod][/quote]
Братцы, дайте хоть время на исправление. |
| bazzilly71 12/12/2013 08:19 |
Хороший радиоинженер читает схемы как стихи. Диагноз - безо всяких измерений. |
| serega-64 12/12/2013 09:19 |
А при чем тут модель "ящика"? Тем про неисправность EW полно. |
| KRAB 12/12/2013 09:25 |
| bazzilly71 12/12/2013 13:28 |
Методом дедукции (как сыщик из кино) я предполагаю проверить С210, С211 и С212. Завтра поеду на дачу, вернусь в среду с докладом.К сожалению D206 оказался заковыристым, в городе нет его. |
| Yuritsh 12/12/2013 13:45 |
| bazzilly71 12/12/2013 15:40 |
Спасибо Юрич. Интересно, что более всего мое шасси совпадает с фото вид сверху J-7. Но там НЕТ на месте R262! Дырочки есть, а резистора нет! |
| KRAB 12/12/2013 21:31 |
| bazzilly71 18/01/2014 20:09 |
Проделал следующее:
1. Проверил Q204 и запаял обратно - нормальный ( таких в Ростове не оказалось). 2. Заменил эл. конденсаторы еще раз (204 и 208). 3. Заменил все высоковольтные конденсаторы теми же номиналами. 4. Нашел ошибку свою – голая перемычка касалась соседней пайки. То есть правый по схеме вывод R262 (и остальные детали этой точки) попал прямо на соединение R 210 и C204.! ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 21:11 Резистор R262 греться перестал. Всё бы хорошо, но изображение довольно сильно растянуто по горизонтали и не регулируется сервисом (цифры меняются – уже минус 128, а изображение на месте). Довольно сильно выражена вогнутость «подушка» по бокам изображения. Заворот углов тоже работает странно – просто сужает изображение по вертикали. Сильно греется теперь L204. Палец не терпит. Может это норма? |
| KRAB 18/01/2014 22:13 |
| bazzilly71 20/01/2014 12:16 |
ЗНАНИЙ дефицит. Приборы - тестер и недавно припер от сотрудника мост Е7-4. Плиз, проявляй иронию и жалость. |
| KRAB 20/01/2014 13:58 |
| bazzilly71 20/01/2014 16:13 |
Телек того не стоит. Паяный, перепаяный, я удивляюсь его стойкости. |
| bazzilly71 08/02/2014 17:24 |
Слышь, Юрьич, я же исправил текст темы, всё вроде бы путем, почему меня выставили из форума? Сейчас только один дефект - изображение сильно растянуто (причем неравномерно, сильнее в левую сторону) и не регулируется сервисом. Другие регулировки проходят. Подкинь идею, вопрос-то для спеца не сложный! КРАБ, это форум, не базар. С моей десятки всё равно не разбогатеешь. Да и что ты можешь посоветовать? Типа: "Поменяй обвязку на строчнике". Так сегодня я уже закупил два десятка кондёров. |
| KRAB 08/02/2014 21:12 |
| bazzilly71 09/02/2014 16:34 |
Это форум, не базар. С моей десятки всё равно не разбогатеешь. Да и что ты можешь посоветовать? Типа: "Поменяй обвязку на строчнике". Так сегодня я уже закупил два десятка кондёров.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 18:01
Это форум, не базар. С моей десятки всё равно не разбогатеешь. Да и что ты можешь посоветовать? Типа: "Поменяй обвязку на строчнике". Так сегодня я уже закупил два десятка кондёров. |
| KRAB 10/02/2014 01:28 |
