Монитор Prestigio P1710 mod CL171 подсветка | |||
| plahtienko 12/12/2013 12:19 |
Здравствуйте помогите с ремонтом данного монитора.
У него идет блокировка напряжения по 5В, заменил сгоревший предохранитель, кондер, сборки на инверторе не помогает, лампы проверил рабочие. Есть интересный момент напряжение 5В исчезает независимо подключен инвертор к матери или нет, на матери проверил все емкости все вроде в норме, напруги 12, 3 присутствуют, 5 В тоже есть но не доходит до разъема на инвертор гдето защита срабатывает. Может схемка есть или кто сталкивался а то у меня их в ремонте 3 шт и у всех одна и таже неисправность. |
| cyberbob 12/12/2013 12:22 |
Мало того,что на правила забил,ещё и не в тот раздел запостил... |
| plahtienko 12/12/2013 12:37 |
Извените я может чтото недопонял в правилах поправте. |
| Кр. Вован 12/12/2013 19:50 |
plahtienko, это раздел для CRT-мониторов (по деревенски - кинескопных)... ![]() |
| plahtienko 13/12/2013 09:07 |
Проблема решена тема закрыта.
Эти мониторы нормально включаются только при подключенном VGA без него 2 с и гаснут, переходят в режим экономии. |
