67 | |
| Emmet 11/12/2013 18:21 |
тоже про помехи: Sony VX2100 на кассете в начале может до 4-5 -17 мин. раз до 25-30 мин. в кадре появляются кубики слева и справа на несколько секунд (примерно 4-5 с.) и щелчки по звуку (могут совпадать с кубиками или отдельно). на пк шаг щелчка на расстоянии 1 кадра (на звуковой дорожке) тонкие вертикальные линии + могут цветные кубики в кадре (делятся на: красные, зелёные т.д. 2 на 3 мм).
подскажите, пожалуйста, что может быть: 1. если механика ЛПМ: как определить что она и что именно? 2. если механизм натяжения плёнки: как определить что он неисправен и можно ли отрегулировать самому? 3. если электроника: что искать? в основном после 4-5 мин. запись идёт нормально. не могу понять причину и время включения помех. еще очень редко на примерно 3-4 с. может шум быть. |
| B.B. 11/12/2013 18:56 |
Emmet, каким боком твой вопрос к теме о камере Panasonic NV M3000 ? |
| Emmet 12/12/2013 12:17 |
не хочу начинать новую тему, а тема: помеха при воспроизведении у видеокамеры - подходит больше всего. то, что не совпадают модели и так понятно. |
