Засвет при прогреве Philips PFL327803S
ALARMus
15/12/2013 10:48
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть дело и где искать корень зла.
С недавних пор телевизор при "прогреве", а точнее если недавно работал то где-то через минуту, а если давно не включали, то минут максимум через 5 - начинают пропадать цвета - как я сначала подумал,но приглядевшись внимательнее скорее всего плавно с прогревом увеличивается яркость (толи контрастность) - да так что самих цветов уже почти не видно - т.е. все достаточно светло и цвета "смазаны/засвечены/..." трудно подобрать правильное слово.
SASHATOD
15/12/2013 10:59
ALARMus, Искать корень зла будет мастер подмигивание
Вот и двигай в поисках оного.
Хлопот будет меньше подмигивание
Borek
15/12/2013 11:31
Думайте сами ...
ALARMus
15/12/2013 13:29
Ну это самый простой путь - это мы завсегда сумеем сделать.
Может видно будет внутри какие-либо явные проблемы или доподлинно известно с чем может быть связанно данное "неверное" отображение. (типа: "ну это точно матрица полетела", "кандеры вспухли", "контакт отошел в том то блоке",...)
ALARMus писал:
- ищи только в себе - там явно засел "зеленый жаб" и "жмотодауноклиент" ... изгони их!
ALARMus
15/12/2013 22:12
KRAB,
Просьба не проецировать свои проблемы на других.
Если нечего сказать по делу/теме - так и не говорите, что же тут сложного.
ALARMus, ты особо не тужься - все равно твой уровень достойно оценен и тема в Помойке ... вот там сиди и ВОНЯЙ! улыбка
