ORION шасси T08-29K-S блок питания | |||||||||||
| suhow 16/12/2013 12:41 |
доброго времени суток весь состав писать не буду проблема в блоке питания.и так телевизор с диагнозом не включается обнаружены на кз два диода моста по "минусу" после замены диодов блок не запустился . ,блок на STRW 6556 что сделано: отключены все диоды кроме +в, строка отключена. блок не запускается даже без лампы в нагрузке, заменены по +В кондюк, кондюки С520, С525 диод VD518 проверены все резисторы в первичке и вторичке проверен транзистор стабилизации заменена оптопара, низковольтные конденсаторы в первичке проверены цифр тестером (есть такая функция Сх)проверен стабилитрон (без выпаивания и подстановки?) заменена СТРка 2раза ( брал у разных продавцов)режимы: на ноге питания ШИМ (4pin) стабильно 10,5В, 1pin 295В генерации нигде нет .что я упустил? да забыл добавить на "родной СТРке 4pin было 8,5В |
| cyberbob 16/12/2013 12:47 |
Хорошая функция тока она нахрен не нужна,нужна функция ESR... |
| suhow 16/12/2013 12:51 |
согласен но за неимением.......да и в принципе это ж не электролиты |
| cyberbob 16/12/2013 12:55 |
Литы по первичке то поменял?Во вторичных цепях КЗ точно нет?Сопли?Я не в обиду спрашиваю,прост бывает... |
| suhow 16/12/2013 12:59 |
да забыл сказать лит в первичке один по питанию ШИМ его в первую поменял. диод с ТПИ проверил без выпаивания но при это СТР ки не было так что все вроде нормуль, а блок зараза молчит |
| cyberbob 16/12/2013 13:02 |
На банке 295...должно быть примерно 310...почему диоды в мосту выбило? |
| suhow 16/12/2013 13:08 |
почему диоды выбило? а я знаю? выбило и все клиент сам туды полез когда пред сработал .ставил два раза предохранитель .какой он туды всовывал не знаю да и 310В это теоретическое напряжение у мну на многих блоках 295В и работают.да кондюк не разряжается.приходится лампой разряжать что б не врезало, а сиё значит что ШИМ не работает .вопрос с чего? |
| cyberbob 16/12/2013 13:17 |
Понятно шо шим не работает...похоже?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 14:17 Мля в текст не вставилась...((((( |
| suhow 16/12/2013 13:27 |
почти. нет ZD603 и есть (у тебя нет на схеме) цепи из резюка кондюка паралель и диода последовательно (1pin =сетевая банка)- по моему это называется демпферная цепь и кондюк на корпус102x2kV 1pin по моей схеме С525 R524 VD518 С520
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 12:30
| cyberbob 16/12/2013 13:50 |
Частото задающую цепь проверь на 5ом пине.. |
| suhow 16/12/2013 13:53 |
ок пошел подставлять |
| cyberbob 16/12/2013 13:59 |
Тут крендель один тож БП долго ковырял,всё заменил,оказалось лит впаивал и полярность перепутал...так,что повнимательнее... ![]() |
| suhow 16/12/2013 14:04 |
подставил. по нулям .
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 13:08
| shursh 16/12/2013 14:12 |
suhow, обрывов нет? |
| cyberbob 16/12/2013 14:14 |
да кстати 521,520 резисторы то проверь...то,что на 4 пине 10в не говорит ещё что эти резики исправны...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:17 На 6 пине напругу озвучь... |
| suhow 16/12/2013 14:18 |
| cyberbob 16/12/2013 14:19 |
На 6 пине чё?Сколько в смысле?)))
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:24 Да кстати,по твоей схемке стрка с буквой А..я не знаю есть ли различия,но поставил то оригинал? ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:25 Правилно,БП не заводится оптика не засвечена,на 6 пине 0 и будет...Короч я так понял осталась банку поменять и СТРку...))) ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:31 А скорее всего shursh, прав,паял и дорогу оборвал гденить и скорее всего по питанию... ![]() |
| suhow 16/12/2013 14:34 |
СТРка с буковкой А и уже ДВЕ поменял , кстати только что для смеху подкинул другую банку напруга стала 305в |
| igor.phoenix 16/12/2013 14:34 |
Сие не значит, что ШИМ не работает. В большинстве ИБП, после отключения питания ключ запирается ранее разряда сетевого конденсатора. |
| suhow 16/12/2013 14:35 |
| cyberbob 16/12/2013 14:36 |
Ищи соплю или обрыв...менять я так понял больше нечего....А ведь окажется всё как всегда просто.. |
| igor.phoenix 16/12/2013 14:37 |
suhow, да это понятно. ![]() |
| suhow 16/12/2013 14:39 |
| igor.phoenix 16/12/2013 14:41 |
Ну если всё проверял, тогда C523 подкинь.
Я когда не знал про ЭПС, они мне здорово кровь попили. Вроде всё рабочее, но ничего не работает. Пока флайбек не работает, от оптопары нечего ожидать. |
| suhow 16/12/2013 14:43 |
| cyberbob 16/12/2013 14:51 |
Смотри,что ещё не проверил по начальному запуску...стаб то может,но пока БП не стартанёт доп.обмотка обесточена...мож и правда СТРки фуфло...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:56 БП то надеюсь проверяешь хоть по одному каналу нагрузил... |
| igor.phoenix 16/12/2013 14:56 |
Вот это чёт до меня не доходит. ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2013, 13:58 Перечитал ещё раз - не дошло. (анек) |
| LordLostr 16/12/2013 15:02 |
А придётся! Модель телевизора в заголовке. Правила!!! (PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. ) Исправляй. |
| валентин-сибиряк 16/12/2013 15:05 |
А диод по +В проверил хорошо? |
| cyberbob 16/12/2013 15:06 |
Всё...походу модераторам надоело читать эту бодягу... ![]() |
| suhow 16/12/2013 15:33 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 14:35
| cyberbob 16/12/2013 15:37 |
БП проверяешь под нагрузкой? |
| LordLostr 16/12/2013 15:43 |
suhow, Я,тут не мешаю? ![]() |
| suhow 16/12/2013 15:44 |
| LordLostr 16/12/2013 15:46 |
Твои последущие с нарушениями,снесу без предупреждения! |
| igor.phoenix 16/12/2013 16:09 |
Какие там могут быть помехи, если C518 на шестом пине STRки посажен на землю? |
