ORION шасси T08-29K-S блок питания
suhow
16/12/2013 12:41
доброго времени суток весь состав писать не буду проблема в блоке питания.и так телевизор с диагнозом не включается обнаружены на кз два диода моста по "минусу" после замены диодов блок не запустился . ,блок на STRW 6556 что сделано: отключены все диоды кроме +в, строка отключена. блок не запускается даже без лампы в нагрузке, заменены по +В кондюк, кондюки С520, С525 диод VD518 проверены все резисторы в первичке и вторичке проверен транзистор стабилизации заменена оптопара, низковольтные конденсаторы в первичке проверены цифр тестером (есть такая функция Сх)проверен стабилитрон (без выпаивания и подстановки?) заменена СТРка 2раза ( брал у разных продавцов)режимы: на ноге питания ШИМ (4pin) стабильно 10,5В, 1pin 295В генерации нигде нет .что я упустил? да забыл добавить на "родной СТРке 4pin было 8,5В
cyberbob
16/12/2013 12:47
Хорошая функция тока она нахрен не нужна,нужна функция ESR...
suhow
16/12/2013 12:51
согласен но за неимением.......да и в принципе это ж не электролиты
cyberbob
16/12/2013 12:55
Литы по первичке то поменял?Во вторичных цепях КЗ точно нет?Сопли?Я не в обиду спрашиваю,прост бывает...
suhow
16/12/2013 12:59
да забыл сказать лит в первичке один по питанию ШИМ его в первую поменял. диод с ТПИ проверил без выпаивания но при это СТР ки не было так что все вроде нормуль, а блок зараза молчит
cyberbob
16/12/2013 13:02
На банке 295...должно быть примерно 310...почему диоды в мосту выбило?
suhow
16/12/2013 13:08
почему диоды выбило? а я знаю? выбило и все клиент сам туды полез когда пред сработал .ставил два раза предохранитель .какой он туды всовывал не знаю да и 310В это теоретическое напряжение у мну на многих блоках 295В и работают.да кондюк не разряжается.приходится лампой разряжать что б не врезало, а сиё значит что ШИМ не работает .вопрос с чего?
cyberbob
16/12/2013 13:17
Понятно шо шим не работает...похоже?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 14:17
Мля в текст не вставилась...(((((
suhow
16/12/2013 13:27
почти. нет ZD603 и есть (у тебя нет на схеме) цепи из резюка кондюка паралель и диода последовательно (1pin =сетевая банка)- по моему это называется демпферная цепь и кондюк на корпус102x2kV 1pin по моей схеме С525 R524 VD518 С520
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 12:30
suhow писал:
попробую вставить схему
cyberbob
16/12/2013 13:50
Частото задающую цепь проверь на 5ом пине..
suhow
16/12/2013 13:53
ок пошел подставлять
cyberbob
16/12/2013 13:59
Тут крендель один тож БП долго ковырял,всё заменил,оказалось лит впаивал и полярность перепутал...так,что повнимательнее... улыбка
suhow
16/12/2013 14:04
подставил. по нулям .
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 13:08
cyberbob писал:
так как бэ там и впарывать то негде и это если бы где то что то было "впорото " то на питателе ШИМ напруга б дергалась.если б да так нет, стоит зараза стабильно 10,5 В
shursh
16/12/2013 14:12
suhow, обрывов нет?
cyberbob
16/12/2013 14:14
да кстати 521,520 резисторы то проверь...то,что на 4 пине 10в не говорит ещё что эти резики исправны...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:17
На 6 пине напругу озвучь...
suhow
16/12/2013 14:18
cyberbob писал:
поднимал ногу у каждого и проверял все ок звонятся по 100 ком 6pin тестером- ноль осликом- нет связи со схемой- на экране ослика только помехи
cyberbob
16/12/2013 14:19
На 6 пине чё?Сколько в смысле?)))
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:24
Да кстати,по твоей схемке стрка с буквой А..я не знаю есть ли различия,но поставил то оригинал?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:25
Правилно,БП не заводится оптика не засвечена,на 6 пине 0 и будет...Короч я так понял осталась банку поменять и СТРку...)))
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:31
А скорее всего shursh, прав,паял и дорогу оборвал гденить и скорее всего по питанию... улыбка
suhow
16/12/2013 14:34
СТРка с буковкой А и уже ДВЕ поменял , кстати только что для смеху подкинул другую банку напруга стала 305в
igor.phoenix
16/12/2013 14:34
suhow писал:
Сие не значит, что ШИМ не работает. В большинстве ИБП, после отключения питания ключ запирается ранее разряда сетевого конденсатора.
suhow
16/12/2013 14:35
igor.phoenix писал:
suhow писал:
так остальное показывает что ШИМ не работает
cyberbob
16/12/2013 14:36
Ищи соплю или обрыв...менять я так понял больше нечего....А ведь окажется всё как всегда просто..
igor.phoenix
16/12/2013 14:37
suhow писал:
suhow, да это понятно. улыбка
suhow
16/12/2013 14:39
cyberbob писал:
то же так думал прозвонил все ножки СТРки со схемой все звенят у мну вопрос а стаб так гадить не может?
igor.phoenix
16/12/2013 14:41
Ну если всё проверял, тогда C523 подкинь.
Я когда не знал про ЭПС, они мне здорово кровь попили.
Вроде всё рабочее, но ничего не работает.
Пока флайбек не работает, от оптопары нечего ожидать.
suhow
16/12/2013 14:43
igor.phoenix писал:
спасибо но....это было сделано в первую очередь
cyberbob
16/12/2013 14:51
Смотри,что ещё не проверил по начальному запуску...стаб то может,но пока БП не стартанёт доп.обмотка обесточена...мож и правда СТРки фуфло...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:56
БП то надеюсь проверяешь хоть по одному каналу нагрузил...
igor.phoenix
16/12/2013 14:56
suhow писал:
cyberbob писал:
Вот это чёт до меня не доходит.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2013, 13:58
Перечитал ещё раз - не дошло. улыбка (анек)
LordLostr
16/12/2013 15:02
suhow писал:
А придётся! Модель телевизора в заголовке. Правила!!! (PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. ) Исправляй.
валентин-сибиряк
16/12/2013 15:05
suhow писал:
А диод по +В проверил хорошо?
cyberbob
16/12/2013 15:06
Всё...походу модераторам надоело читать эту бодягу... голливудская улыбка
suhow
16/12/2013 15:33
валентин-сибиряк писал:
suhow писал:
диод проверял тоже
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 14:35
igor.phoenix писал:
suhow писал:
cyberbob писал:
не дошло смотрим схему 6 pin если оптика не засвечена со схемой не соединен никак .так что если стать осликом на него то будут только помехи
cyberbob
16/12/2013 15:37
БП проверяешь под нагрузкой?
LordLostr
16/12/2013 15:43
suhow, Я,тут не мешаю? подшучивать, дразнить
suhow
16/12/2013 15:44
LordLostr писал:
suhow писал:
модель телевизора не знаю шасси забрал домой определил шасси название в заголовке схема в топике выложена, народ меня понял что еще надо? да и это в принципе СТРку купить у нас больше не где разве что попробовать аналог но чёй то уже влом так как потратил на это уже много в итоге КПД почти ноль.так что тему можете сносить исправлять не буду.спрашивал только потому что думал может где то еще что то упустил склоняюсь к тому что СТРка фуфло
LordLostr
16/12/2013 15:46
suhow писал:
Твои последущие с нарушениями,снесу без предупреждения!
igor.phoenix
16/12/2013 16:09
suhow писал:
Какие там могут быть помехи, если C518 на шестом пине STRки посажен на землю?
