ЭЛТ ТВ Aucma C1420 нужна прошивка. | |||||
| Stakhan 17/12/2013 12:46 |
Здравия всем!
Шасси вот такое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=152592&sid=31aadb08eb5533f22367ff215f0a0a8b Пришёл аппарат с неисправностью БП, после восстановления Яркий белый экран, поиски привели к почти полной пропайке платы, нашлась трещина в дорожке по 200В. Растр нормализовался, правда со сдвигом влево, Нет OSD, при нажатии на кнопку переключения каналов начинается поиск, без шкалы. Пробовал ставить чистую память результат тот же. У кого завалялась помогите, в Инете прошивки от других моделей. |
| LordLostr 17/12/2013 12:54 |
Stakhan, Почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие,после зтого будет возможен диалог с мастерами. |
| Stakhan 17/12/2013 13:00 |
Здравия всем!
Шасси вот такое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=152592&sid=31aadb08eb5533f22367ff215f0a0a8b Main - BS76810-1X ? Micom - LC863328A 5W63 Memory - BR24C08 SMPS - 2SC4236 & даташит на 2SC3807 TR Chopper - BCK-6 A-TX0130 SAW - Q1833L Secam - даташит на LA7642N Video - даташит на LA76810A Vertical - LA7840 Sound - даташит на LA4285 Tuner - TDC-3 T10-470 Tube - A34JQQ90X94 + QPC-N 3504M1 FBT - BSC24-08 HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2229 Пульт: - HYF-08 IC remote - SC7461-103 Пришёл аппарат с неисправностью БП, после восстановления Яркий белый экран, поиски привели к почти полной пропайке платы, нашлась трещина в дорожке по 200В. Растр нормализовался, правда со сдвигом влево, Нет OSD, при нажатии на кнопку переключения каналов начинается поиск, без шкалы. Пробовал ставить чистую память результат тот же. У кого завалялась помогите, в Инете прошивки от других моделей. |
| Yuritsh 17/12/2013 13:15 |
Stakhan, и кому нужен состав, который ты ТУПО передрал из другой темы? РЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ пиши, или поплывёшь в свой любимый раздел. |
| Yuritsh 17/12/2013 15:17 |
Ну, как пожелаешь.
Stakhan, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения. ![]() |
| KRAB 17/12/2013 16:39 |
и даром там прошивка не нужна! |
| Stakhan 17/12/2013 16:42 |
Micom - LC863328A 5Z26 3FD9
Memory - 24C08A SMPS - 2SD2498 Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - TDA2611 Tuner - TDC-3 H3-9VS1 FBT - BSC24-6828 HOT - 3DD2499 ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 17:58 KRAB, Уже понял... Питатели на м\схемах в норме(согласно схемы)хотя по схеме 12 вольт, а на самом деле стоит стаб 7809 эти девять в норме, пробовал менять LA76810А, толку нету, по шине обмен идёт, с памятью 24с08 обмен только в момент включения несколько пакетов и всё .
менял на заведомо исправные: LA76810A LC863328A 24C08 Кстати при установке чистой памяти, на экране синий фон OSD как не было так и нет. Так что у кого есть исправный дамп на этот телик. |
| KRAB 18/12/2013 17:03 |
Тупость ....
| Stakhan 18/12/2013 19:04 |
KRAB, Привет
Не, жаба не давит, просто тут я мастер... Опыта не много, такие неисправности попадаются редко, вот и приходится беспокоить занятых людей. Спасибо KRAB как раз в правильную сторону пнул, с дуру не проверил дорожки рядом со 200 вольтами, А я уж собирался закрывать ящик и звонить клиенту. 20 у.е. это у нас скока в рублях ну если по 42 р. то 840 р. не густо ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 20:06 Гы-ы-ыы А я всю плату перелопатил.... Ладно не ошибается тот кто ничего не делает |
