LED TV Samsung UE32D4000NW не входит в режим ожидания
фантом2
26/12/2013 10:29
Спустя секунд пять после выключения с ПДУ или с передней панели телевизор самопроизвольно включается снова. Светодиод дежурного режима при этом сразу не загорается, а начинает помигивать и гаснет на момент включения.Сигнал перевода БП в ДР есть - 0 вольт при выключении и 3,4 вольта при включении.Пробовал после выключения выдернуть шлейф идущий с сенсорной панели - не оно, перешил WT81P805 - тоже не помогло, поставил чистую 24С256 - телек задумался на инициализацию и выдал окно об необходимости войти в сервисный режим для установки опций. Опции я ставить не стал а попытался выключить аппарат с тем, что прописал процессор, но изменений не последовало - он снова включился сам собой.Обновил ПО с офсайта - не помогло. Сбросил всё в заводские настройки - тоже не то.Схемы на данное шасси нигде не нашёл, к сожалению - одни мануалы с картинками. недовольство, огорчение
Вот его состав и фото
ШАССИ:U57A
Main board: BN41-01661B
ПРОЦ.:под радиатором
STB CPU:WT61P805
АУДИОПРОЦ:NTP7411S
ОПЕРАТИВКА:K4B1G1646G - 2ШТ.
EEPROM:IC601-604,IC401,IC1203 - S24CS02A,IC901 - 2EC=AT24C256C
NAND-ФЛЭШ:KFG1GN6W2D
ТЮНЕР:DTOS40FVH082A
МАТРАЦ:LTJ320AP01-L
T-CON:32AP11S4LV1.1
СКАЛЕР:LAXC021T1B-Q1
EEPROM:24C64,24C02
ПР.:MAX9694E,BD8193
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 11:32
Да, клиент ещё говорил, что деффект проявлялся постепенно - мог сам пропасть после того, как телевизору давали постоять без работы пару дней.
vebs
26/12/2013 12:59
Замеры напряжений где? что ни тема, то мастер
фантом2
26/12/2013 13:59
vebs, На мониторе меня не послали, а кинули в корзину т.к. я тебе ответил на твоё хамство приведённой тобойже цитатой. Еслибы на мониторе правила существовали для всех учасников, то в корзину, т.е. бан, нужно было отправлять тебя и тебе подобных. Но поскольку ресурс, благодаря попустительству админа (который вот уже два года как забил на него), превратился в личную вотчину царьков типа Андроса и иже с ним, то имеем то, что имеем недовольство, огорчение
Так что не я не отказываюсь от своих слов - проходи мимо моей темы. Лично от тебя мне ничегоне надо.
С блока питания выходят в рабочем режиме B13V =11,97 вольт, B5V=5,09 вольт и A5V=5,09 вольт
При попытке перевести в дежурку B13V =0 вольт, B5V=0 вольт и A5V=5,12 вольт
Проц обмерять без схемы обмерять не получается. На стабилизаторах майна в рабочем режиме IC203 - 2,47v,IC205 - 1,5v, IC206 - 9v,IC706 - 4,96v. При выключении переходят в 0v.
На велтренде 1,78v и памяти около него 3,3v не пропадают и стоят без просадок.
iv-9
26/12/2013 14:39
Клава, ФП, порты и их обвязка (глина или грязный флюс).
фантом2
26/12/2013 15:10
iv-9, Клаву я исключал откидывая с неё шлейф.Что такое ФП - фильтр питания?Про порты если можно подробнее - я считал что неисправность по ним может вызвать только сбой в обмене информацией или заблокировать работу устройства полностью в особо тяжёлых случаях, но вот запустить устройство не дав ему стать в дежурку.... Прецеденты такие были?
B.B.
30/12/2013 21:00
фантом2, что там с ремонтом?
CHETLAN
30/12/2013 21:26
фантом2, а че ты в позу становишься? vebs, тебе верно замечания сделал, где замеры были или тут гадалки сидят по твоему? Далее "елемастер" ФП - это фотоприемник (хоть он тут и не причем) и еще не тебе нести здесь бред, про царьков и т.д. на мониторе, поскольку смыли тебя и верно сделали соплежуйство и вытягивание инфы по запрашиваему в ремонте аппарату всех уже заибл0 как и вокруг находящееся инет-ламерье тоже.
фантом2
31/12/2013 10:14
B.B. писал:
Пока ничего - жду поступления такого же телевизора в ремонт.
B.B.
31/12/2013 10:17
Это может быть надолго. Не забудь о своей теме.
фантом2
31/12/2013 10:20
CHETLAN писал:
фантом2, не тебе нести здесь бред, про царьков и т.д. на мониторе, поскольку смыли тебя и верно сделали соплежуйство и вытягивание инфы по запрашиваему в ремонте аппарату всех уже заибл0 как и вокруг находящееся инет-ламерье тоже.
А тебя, заёбанного, и и тебе подобных заебанцев никто и не просит совать пятак сюда - проходи мимо в свой сервисцентр и тащись от своей крутости благодаря доступности сервисной информации и кучи блоков на подкидку. Буду ждать помощи от такихже простых мастеров как и я.
A591954
31/12/2013 11:23
фантом2, отдай клиенту, пусть отключают из розетки, или меняй мамку, какие тебе ещё советы нужны. Или тебе танцы вокруг него ещё не надоели. смех
B.B.
31/12/2013 13:12
фантом2 писал:
фантом2, напрасно ты сам себе перекрыл кислород.
фантом2 писал:
- рупЪ прислать?! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
CHETLAN
04/01/2014 20:36
фантом2 писал:
дык оно и видно, что ты никто. Учись вежливости и общению с людьми "просто мастер" таких как ты здесь много "пальцезагабал-инетных" бяка
Podvodnik
10/04/2014 17:29
http://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/zapchasti_dlya_tv_samsung_model_ue32d4000nw_302584588
CHETLAN
11/04/2014 13:15
и на кой ?
