Sitronics STV2107F строчная развертка | |||||||
| Azizbay 26/12/2013 19:35 |
Sitronics STV2107Fшасси TV2KY
СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-MNTV2KY-L1H Micom - LC863532C 55P9 Memory - ST24C08W6 SMPS - ST1802HI TR Chopper - BCK-35-001A SAW - F1036C Secam - даташит на LA7642N Video - даташит на LA76810A Vertical - даташит на STV9302A Sound - даташит на TDA1905 Tuner - TDC-3H3-5VL-Y Tube - A51ELD032X004 FBT - BSC25-01N4003B 37-501N400-3BY 53155100978 HOT - ST1803DFX RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - (CX7051-2 ABL-705-1) IC remote - HS7461 Пришло от другого мастера. После пары минут работы пропадает развертка, остается только горизонтальная полоса. Пробежался по цепи, резистор R326 имел сопротивление всего лишь 168 кОм заместо 180 кОм положенных по схеме. Заменил. (после выпаивания удалось получше рассмотреть резистор- немного вздулся). Напряжение на плату кинескопа стало 218 В, заместо 232 В, которые были в начале ремонта. Больше проблем нет. Все работает отлично. (не считая того, что прежний мастер прожег люминофор по центру кинескопа). |
| НПР 26/12/2013 19:38 |
с кадровой все в порядке? в обвязке
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 Напряжение на плату кинескопа стало 218 В, заместо 232 В, это где? на питание ВУ? не многовато ли ![]() |
| Yuritsh 26/12/2013 19:48 |
Внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , или плывём по назначению ![]() |
| JYRIJJ 26/12/2013 19:51 |
Azizbay,
| RV6FT 26/12/2013 19:57 |
клиент умеющий мерять вздутые резисторы ![]() |
| Yuritsh 26/12/2013 20:04 |
| makeym 26/12/2013 20:07 |
А в чём собсна дело? ![]() |
| Yuritsh 26/12/2013 20:11 |
А, блин. Я и не понял сразу.
Судя по всему - это советы "бывалого". Пипец.
