Холод-ник SiemensKG36EX45/02 проблема с холодильной камерой
Димитрий66
29/12/2013 00:34
Внешние признаки:
температура м\камеры -32
температура х\камеры +10
наледь на задней стенке х\камеры
компрессор работает не выключаясь
Мигает температура х\камеры
Что сделано:
Диагностика Бош-сервисом, диагнос - компрессор к замене.
Проверка в тестовой программе (взял инфу в теме Siemens KG36EX45 на Холод-Консультанте): 8-ка моргает, на остальные цифры - не реагирует ни компрессор, ни магнитный вентиль (измерял переменку на контактах тестером, всегда 0,124 вольта)
Проверил сопротивления датчиков: 9,5кОм, 97кОм,9,5кОм. При именении температуры в камерах меняют свои показания.
Читал на Холод-Консультанте тему Siemens KG36EX45, там говорится о конденсаторе :Pomoemu on dolzen byt 0,68mkf ili 1mkfna 275Volt.bylo. Не понял, где его искать для проверки на панели управления или возле компрессора (видел там блестяший цилиндр прикрученный снизу к раме, а сверху к нему идёт провод)
Вопросы:
Правильно ли поставлен диагнос Бош-сервисом, ведь компрессор работает, и хладогент качает?
Где находится конденсатор?
Что ещё нужно уточнить\проверить в аппарате?
На всякий слачай тема где есть описание сервисное и схема по этой модели: http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1355258134/15
у нас с дури инфу не валят. удалил cybe
cybe
29/12/2013 07:50
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
master-holoda
29/12/2013 07:52
Не проще вызвать нормального специалиста там делов на 30 мин
Димитрий66
29/12/2013 14:50
Прошу прощения.
Понимаю, что на 30 минут, поэтому и спрашиваю здесь.
master-holoda
29/12/2013 15:31
30 мин для знающего специалиста
Тебя не смущает, что компрессор работает без остановки!!! Вот сюда и пляши!!!
Димитрий66
30/12/2013 15:24
Если компрессор работает без остановки, значит мозги не знают об установившейся температуре в морозильной камере, т.е. датчик температуры м\камеры?
cybe
30/12/2013 17:13
название темы не исправлено, в мусор
Димитрий66
30/12/2013 19:23
Название иэменил
