WALTHAM WT821OC
yura1977
30/12/2013 13:08
Состав ШАССИ
saze-330х211mm
main-06421-557-00-07
Micom-SAA1293A-06
Memoru-MDA2062
SMPS-TDA4601\BU508A
TR Chopper-0-5110-134
SAW-K2954
PAL\Secam-TDA4556
Vertical-TEA8170
Saund-TDA2006
Tuner-0-2220-346
Tube-54HGB99X-TC
FBT-(HR7196)
HOT-BU508D
TV\AV-TDA5850
Всех с наступающим Новым Годом ! Ребята простите что тревожу в канун празника.На фирме сломался телевизор WALTHAM WT821OC. Шеф попросил посмотреть . Схему скачал . Следующая проблема . Зачитываю по схеме. Згорел предохранитель SI101/T2A резистор R161на 39к также згорел R102 PTC J29 также згорел R103 на 2к7 . После замены, опять згорели . Пожалуйста подскажите что может коротить.
plaz
30/12/2013 13:19
Резисторы меряешь-этим же прибором можно найти короткое.
LordLostr
30/12/2013 13:35
yura1977 писал:
Так и должно быть,причина не найдена. В правилах сказано:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
валентин-сибиряк
30/12/2013 13:53
yura1977 писал:
Что совсем сгорели,все три? классно!
!kolja
30/12/2013 16:59
На фирме сломался телевизор,Шеф попросил посмотреть.Что за фирма такая,что мастера не может пригласить.Сгорели сопротивления,схема есть смотри откуда ноги растут.
SASHATOD
30/12/2013 17:24
!kolja, Таки всем понятно от куда ноги растут улыбка
А вот откуда руки растут у ТС?
Да и извилина видать одна недовольство, огорчение и та там откуда руки растут подмигивание
serg63
30/12/2013 17:37
yura1977 писал:
Состав ШАССИ
saze-330х211mm!!!
Micom-SAA1293A-06
Memoru-MDA2062
SMPS-TDA4601\BU508A
SAW-K2954
PAL\Secam-TDA4556
Vertical-TEA8170
Saund-TDA2006
К чему эти понты?Пиши по русски,и спрашивай конкретней:"ПАДАЙТЕ!"
!kolja
30/12/2013 17:38
SASHATOD,Снаступающим Новым годом. браво!
yura1977 писал:
- а если ДеффКИ закончатся и шеф попросит - что будешь делать? Сосать САМ или ...?
viktor_ramb
30/12/2013 23:02
yura1977,
Фирма настолько бедная что не может найти средства на профессионального мастера? Может ей пора закрыться или в полном составе вместе с руководством на паперти посидеть?
Бакум
30/12/2013 23:10
WALTHAM WT821OC с ним уже два немца умерли, и твой шеф хочет смех Он выпускался еще при Эрихе Хонеккере голливудская улыбка
JYRIJJ
30/12/2013 23:33
Бакум писал:
Игорь! этот Хонекер переживет. няо мина, мяо дзина, мау дуна, и всех остальных китайцев!!1 смех подмигивание
Бакум
31/12/2013 00:19
JYRIJJ, кто-бы спорил. подмигивание
viktor_ramb
31/12/2013 12:52
Новогодние халявщики самые прикольные! смех
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 11:53
И самые жалкие! стопудово
Даже под НГ их жаба душит сделать себе подарок и отремонтировать аппарат!
asus1011
01/01/2014 23:06
Телевизор WALTHAM WT821OC Помогите с TDKS
Здравствуйте!!!
Начну с того что я начинающий телемастер, в моем поселке никого нет, а ближайший 100КМ...
принесли телик на ремонт, Waltham WT821OC, после другого мастера (который бухает) плата поломана и он сказал что накрылось TDKS,
я проверил, генератор импульсы выдает, но изображения нет,
вчера хозяин припер TDKS HR7196, чтоб поставить вместо того...
Вопрос: новый ТДКС подойдет по ногам старого, чтоб впаять на плату???
и что нужно еще переделать, чтоб добиться полноценного аналога ???
Если у кого есть пожалуйста дайте маркировку выводов, старого и нового TDKS-са чтоб видеть с чем имею дело...
Вот моя схема:
Спасибо!!!
Yuritsh
01/01/2014 23:41
Любуйся: http://monitor.espec.ws/files/hr7196_119.gif
Бакум
01/01/2014 23:45
Я так понял вам надо с Юрой, встретится он начинал его делать, смотри вдвоем или забухаете или сделаете. смех http://monitor.espec.ws/section1/topic232197.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic232197.html - ты нас за идиотов держишь?! голливудская улыбка
Бакум
02/01/2014 01:07
KRAB, не, по пяне форум перепутал Думайте сами ... смех
asus1011
02/01/2014 10:38
Спасибо Огромное!!!
как заработает отпишусь....
stas-mas
03/01/2014 03:17
Всуну и я свой пятак улыбка улыбка
C наступившим всех!!!!!Перечислять что каждому желаю не буду голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
JYRIJJ писал:
Бакум писал:
браво! браво! браво! Аппарат ышшо тот поэтому и влез голливудская улыбка
viktor_ramb писал:
asus1011 писал:
Здравствуйте!!!
Ну человек же честно сказал, а я привик верить Людям голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
yura1977, Для начала поменяй ІС101, Т102, С115,С122, а там будет видно,хотя чесно скажу сделал их сотни и сотни но чтобы R102 горел слышу первый раз
asus1011
06/01/2014 16:14
открыл телик для замены ТДКС , и увидел что два провода идет на плату которая одета на кинескоп, как быть со вторим проводом??? на новой ТДКС HR7196 тоже два провода черный и красный,
Вопрос; черный вместо провода который заходит в пластмассу которая розпаложена на плате кинескопа???
asus1011 писал:
- в нос себе засунь!
Nik_Al
06/01/2014 20:27
asus1011 писал:
Не знаешь что такое ускоряющее и фокусирующее напряжение? Нахрен тогда вообще полез в телевизор? Начни с азов электроники. Потому как.. человеку, который вообще полный НОЛЬ в таких вопросах - помочь тут невозможно, при всем желании.
asus1011
07/01/2014 12:26
Вот теперь знаю, и лучше всего учится на на телевизорах, поломаных!, нежели изобретать свой...
глупы иногда вопросы задаю, но за то проверка себя не помешает...
asus1011 писал:
- в этой теме - они у тебя ВСЕ ТУПЫЕ!
