WALTHAM WT821OC | |||||||||
| yura1977 30/12/2013 13:08 |
Состав ШАССИ
saze-330х211mm main-06421-557-00-07 Micom-SAA1293A-06 Memoru-MDA2062 SMPS-TDA4601\BU508A TR Chopper-0-5110-134 SAW-K2954 PAL\Secam-TDA4556 Vertical-TEA8170 Saund-TDA2006 Tuner-0-2220-346 Tube-54HGB99X-TC FBT-(HR7196) HOT-BU508D TV\AV-TDA5850 Всех с наступающим Новым Годом ! Ребята простите что тревожу в канун празника.На фирме сломался телевизор WALTHAM WT821OC. Шеф попросил посмотреть . Схему скачал . Следующая проблема . Зачитываю по схеме. Згорел предохранитель SI101/T2A резистор R161на 39к также згорел R102 PTC J29 также згорел R103 на 2к7 . После замены, опять згорели . Пожалуйста подскажите что может коротить. |
| plaz 30/12/2013 13:19 |
Резисторы меряешь-этим же прибором можно найти короткое. |
| LordLostr 30/12/2013 13:35 |
Так и должно быть,причина не найдена. В правилах сказано:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
| валентин-сибиряк 30/12/2013 13:53 |
Что совсем сгорели,все три? ![]() |
| !kolja 30/12/2013 16:59 |
На фирме сломался телевизор,Шеф попросил посмотреть.Что за фирма такая,что мастера не может пригласить.Сгорели сопротивления,схема есть смотри откуда ноги растут. |
| SASHATOD 30/12/2013 17:24 |
!kolja, Таки всем понятно от куда ноги растут
А вот откуда руки растут у ТС? Да и извилина видать одна и та там откуда руки растут ![]() |
| serg63 30/12/2013 17:37 |
К чему эти понты?Пиши по русски,и спрашивай конкретней:"ПАДАЙТЕ!" |
| !kolja 30/12/2013 17:38 |
SASHATOD,Снаступающим Новым годом. ![]() |
| KRAB 30/12/2013 18:18 |
| viktor_ramb 30/12/2013 23:02 |
yura1977,
Фирма настолько бедная что не может найти средства на профессионального мастера? Может ей пора закрыться или в полном составе вместе с руководством на паперти посидеть? |
| Бакум 30/12/2013 23:10 |
WALTHAM WT821OC с ним уже два немца умерли, и твой шеф хочет Он выпускался еще при Эрихе Хонеккере ![]() |
| JYRIJJ 30/12/2013 23:33 |
| Бакум 31/12/2013 00:19 |
JYRIJJ, кто-бы спорил. ![]() |
| viktor_ramb 31/12/2013 12:52 |
Новогодние халявщики самые прикольные!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 11:53 И самые жалкие! ![]() |
| KRAB 31/12/2013 22:25 |
Даже под НГ их жаба душит сделать себе подарок и отремонтировать аппарат! |
| asus1011 01/01/2014 23:06 |
Телевизор WALTHAM WT821OC Помогите с TDKS
Здравствуйте!!! Начну с того что я начинающий телемастер, в моем поселке никого нет, а ближайший 100КМ... принесли телик на ремонт, Waltham WT821OC, после другого мастера (который бухает) плата поломана и он сказал что накрылось TDKS, я проверил, генератор импульсы выдает, но изображения нет, вчера хозяин припер TDKS HR7196, чтоб поставить вместо того... Вопрос: новый ТДКС подойдет по ногам старого, чтоб впаять на плату??? и что нужно еще переделать, чтоб добиться полноценного аналога ??? Если у кого есть пожалуйста дайте маркировку выводов, старого и нового TDKS-са чтоб видеть с чем имею дело... Вот моя схема: Спасибо!!! |
| Yuritsh 01/01/2014 23:41 |
Любуйся: http://monitor.espec.ws/files/hr7196_119.gif |
| Бакум 01/01/2014 23:45 |
Я так понял вам надо с Юрой, встретится он начинал его делать, смотри вдвоем или забухаете или сделаете. http://monitor.espec.ws/section1/topic232197.html |
| KRAB 02/01/2014 00:12 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic232197.html - ты нас за идиотов держишь?! ![]() |
| Бакум 02/01/2014 01:07 |
KRAB, не, по пяне форум перепутал ![]() |
| asus1011 02/01/2014 10:38 |
Спасибо Огромное!!!
как заработает отпишусь.... |
| stas-mas 03/01/2014 03:17 |
Всуну и я свой пятак
C наступившим всех!!!!!Перечислять что каждому желаю не буду
Аппарат ышшо тот поэтому и влез
Ну человек же честно сказал, а я привик верить Людям
yura1977, Для начала поменяй ІС101, Т102, С115,С122, а там будет видно,хотя чесно скажу сделал их сотни и сотни но чтобы R102 горел слышу первый раз |
| asus1011 06/01/2014 16:14 |
открыл телик для замены ТДКС , и увидел что два провода идет на плату которая одета на кинескоп, как быть со вторим проводом??? на новой ТДКС HR7196 тоже два провода черный и красный,
Вопрос; черный вместо провода который заходит в пластмассу которая розпаложена на плате кинескопа??? |
| KRAB 06/01/2014 20:15 |
| Nik_Al 06/01/2014 20:27 |
Не знаешь что такое ускоряющее и фокусирующее напряжение? Нахрен тогда вообще полез в телевизор? Начни с азов электроники. Потому как.. человеку, который вообще полный НОЛЬ в таких вопросах - помочь тут невозможно, при всем желании. |
| asus1011 07/01/2014 12:26 |
Вот теперь знаю, и лучше всего учится на на телевизорах, поломаных!, нежели изобретать свой...
глупы иногда вопросы задаю, но за то проверка себя не помешает... |
| KRAB 07/01/2014 20:05 |
