lg flatron 1718 монитор-подключить от 12V | |||||
| gw 30/12/2013 21:16 |
Доброго дня,сам не имею большого опыта в электро схемах.А тестера на руках нет...и не могу определить место на плате от куда уже выходит 12в,туда хочу припоять коннектор с которого буду подавать на плату 12в.Избегая блока конвертации 220в...Как мне это лучше сделать?)Был бы очень благодарен за помощь
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:17 http://archive.espec.ws/files/LG-LCD-Monitor-Flatron-%20L1718S-service-manual.pdf Нашествие тупых дебилов на форум |
| Lenchik 30/12/2013 21:25 |
По вашим знаниям лучше найти другой монитор. Бывают мониторы с внешним блоком питания 12V.
Одного коннектора недостаточно, нужен еще и стабилизатор +5. Стабилизатор нужен импульсный. Все решаемо, но это не ваш уровень знаний. |
| gw 30/12/2013 21:34 |
дело в том что он рабочий,другого не будет и придумать надо на этом, стабилизатор у меня есть,уровень знаний не так низок чтобы ничего не получилось)Просто теория хорошо,а совет знатока лучше. Подключаться будет к авто сети через стабилизатор что на выходе может давать 12-24в 5в. Вопросов два где на схеме те выходы + и- к кторорым надо примудрить выход с стабилизатора?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:35 второй вопрос,там ведь ещё 5в,надо их отдельно подводить или они выжмутся из тех самых примудрённых 12в? |
| Lenchik 30/12/2013 21:39 |
Отдельно надо подавать. На сайте юных техников спроси куда подключать. Там с закрытыми глазами видно. |
| gw 30/12/2013 21:41 |
Если бы было видно не писал бы суда.Если ткнуть в плату нет желания и разжёвывать тоже.то с какой целью вы отписываетесь в этом топе.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:43 12 могу лишь предположить что после конденсатора пустить М5- М6+ а куда 5в...не представляю даже... |
| Yuritsh 30/12/2013 21:46 |
ДОБАВЛЕНО Пн 30 Дек, 2013 22:48
ты припёрся на этот форум? |
| gw 30/12/2013 21:49 |
Yuritsh а ты кота на язык попробуй,может поможет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:50 Yuritsh а тут клуб задирчивых владельцев тесторев??7Смешные Люди))))) |
| Yuritsh 30/12/2013 21:53 |
| Lenchik 30/12/2013 21:54 |
gw, тут специалисты собрались и твоя проблема для них вообще не вопрос. Но что тебе можно посоветовать? Ты все равно не поймешь и в лучшем случае спалишь монитор. В худшем сам пострадаешь.
Не умеешь пердеть в воду, так не пугай рыбу. |
| Yuritsh 30/12/2013 21:58 |
| gw 30/12/2013 22:00 |
Yuritsh ну стобой всё понятно,можешь идти своим дорогостоящим прибором мерить температуру у животных)
Lenchik оскорбления к чему?...А говорите правду...могу спалить,могу пострадать,у вас не просят совета жизни,а именно по конкретному профилю. Если я обратился к вам,значит нуждался в какой то инфо,но не в нрава учениях. Если думаете что будучи специалистами по Дорогостоящей технике вы умнее других, ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:01 то вы ошибаетесь!Удачи вам злые человечки с какого то не профильного,флудо форума) ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:04 Yuritsh И ты мод муд такой каждому пишешь в топе хрень всякую?шёл бы ты,мышку тролить,а?спец едрён батон.Смешно представить кто ты такой озлобленный задротик форумный. |
| Yuritsh 30/12/2013 22:06 |
Шёл бы ты (с твоим уровнем познаний в электронике) коровники чистить, а? |
| Kolupalkin 30/12/2013 22:06 |
Ну,ты это сам ,розетку лизни ,вдруг поможет
Ты не поверишь ,тут у каждого минимум 5 тестеров ,а ещё и осцилографы ,генераторы ну и прочей измерительной хрени пару грузовиков ,так шо звыняй но мы тут такие ![]() |
| gw 30/12/2013 22:07 |
монитор не забрызгай
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:09 Kolupalkin извеняй можешь всё что перечислил засунуть себе куда подальше ты в гараж мой не видел ![]() |
| Yuritsh 30/12/2013 22:14 |
| Kolupalkin 30/12/2013 22:36 |
gw,
Дурачёк ты малолетний ,ты даже тырнетом пользоваться не умеешь
И пиписьками тут не меряются ,ты перепутал ,сынок тут не одноклассники школы умственно отсталых! ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:42 Yuritsh, А как ,это ты в мой гараж залез ?Бля ,еще и сфоткал ,предатель ![]() |
| gw 30/12/2013 22:54 |
Kolupalkin не пукните на пару с этим чучелом что котов мучает, гадости отписывая в топах.Удачи недоумки! |
| Yuritsh 30/12/2013 23:06 |
gw, и ты не хворай. Совковую лопату тебе вдогонку.
Ты только глянь, какой объём работ, для такого спеца по электронике, как ты. |
| Сергей92 30/12/2013 23:12 |
gw, "Вопросов два где на схеме те выходы + и- к кторорым надо примудрить выход с стабилизатора?" - а схема тебе на что? Или она "типа есть, но я её не смотрел"? Кстати, я бы сделал два стабилизатора 12в и 5в (если предполагается использовать в автомобиле).
"Если ткнуть в плату нет желания и разжёвывать тоже.то с какой целью вы отписываетесь в этом топе." - ну таким как ты желания нет. А ребята здесь все нормальные. Если знаешь основы и поднимешь ж*пу для получения результата, то и они подсказали бы, а если не знаешь, то и нехер на этом форуме делать. Видали мы таких... |
| petshi 31/12/2013 22:19 |
Покупаешь инвертор 12 DC в 220 AC и нет проблем, ватт на 100 хватит и стоят они нынче копейки. |
