феролли виктория | |||
| cuvalentin 05/01/2014 12:39 |
Котел запускается, работает до поднятия нужной температуры. Потом когда нужно ему зажечся снова турбина включается газ идет а пиезаэлемент не срабатывает. Загорается красный индекатор и котел полностью останавливается. Давление в системе есть фильтра все почистил. Внутри чистинькии копати нет. Проработал 6 лет проблем не было
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:41 Ferolli victoria называется |
| Electronik22 05/01/2014 12:41 |
Мастера вызывай!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:51
Нет такого котла. Правила читаем! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| cuvalentin 05/01/2014 16:30 |
Ferroli compakt |
| Val64 05/01/2014 16:55 |
Звучит примерно так же : Автомобиль ВАЗ. |
| Ярошевский Андрей 05/01/2014 18:18 |
проверь- происходит ли в твоем котле деформация этого самого элемента, может надо заменить ударный механизм ![]() |
| grinko 06/01/2014 03:08 |
cuvalentin, А документация на котел,чтобы правильно название написать, в ПИЕЗАнской башне осталась? Да и живеш похоже там же...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 02:14
Большое подозрение что этого слова нет в названии котла ![]() |
| AKVA-TERM 06/01/2014 08:58 |
cuvalentin,
читаем внимательно правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Куралесов 07/01/2014 01:24 |
ну нахрена их читать, котел феролли не горит, что тут не понятно? ![]() |
