JVC C-21ZE размер по горизонтали | |||||
| perceive 07/01/2014 18:42 |
JVC C-21ZE шасси MZ http://monitor.espec.ws/section1/topic129569.html
Состав: проц. М37102М8-С42SP Видеопроц. M52343SP Кадры LA7837 БП: STR-S6707 Тюнер: CEEU534-B02 ТДКС: CJ28069-00AJ1 Память: 24С04 После включения размер картинки по горизонтали сужен на 3-5 см с каждой из сторон, почти не цвета на изображении. С прогревом (2-3 минуты) размер восстанавливается, с ним же появляется и цветность. Дефект зависит от того, сколько телевизор "остывал", если выключить и включить - все нормально, постоял минут 15 - размер по горизонтали уменьшился на 1-2 см, постоял часа 2 - размер уменьшился на 5 см (с каждой стороны). |
| alexander3311 07/01/2014 18:47 |
Меряй напряжения с БП ,+В какое? Соответствует схеме при дефекте и без? |
| SVictCh 07/01/2014 18:53 |
perceive, и что намерял, в холодном состоянии и при длительной работе? ESR-метр может помочь. |
| LordLostr 07/01/2014 18:57 |
perceive, Вот тут почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Выложи измерения,что сам предпринял? Приведи тему в соответствие с правилами. |
| Бакум 07/01/2014 19:00 |
perceive, лампочку Ват на 250 туда всунь, чтобы подогревала постоянно шасси. Я так понял в электронике ты "шариш"? От кнопки припаяй её, чтобы постоянно горела. |
| валентин-сибиряк 07/01/2014 19:10 |
А сам кроме наблюдения что -то пробовал делать?
Инструмент имеется? |
| KRAB 07/01/2014 20:10 |
Ты - банальный ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА, а тут таким не место! Свободен - к Мастеру.... готового тут не подают ... |
| Сергей92 07/01/2014 21:25 |
perceive, ты хоть его открывал? а то может там дутышей полно? |
| makeym 07/01/2014 22:19 |
Ага - забеременели! Ветром надуло? ![]() |
| perceive 07/01/2014 22:48 |
отправляю твои слова тебе назад. бери да помни. |
| KRAB 08/01/2014 00:02 |
| perceive 08/01/2014 08:49 |
Каждый раз, когда ты пишешь оскорбления, они будут возвращаться к тебе. Аминь. |
| KRAB 08/01/2014 16:59 |
мне от этого - МОНОПИСУАЛЬНО, а ты вот, жмот, до сих пор без ТВ сидишь ... |
| Брюс71 23/03/2022 00:11 |
Ребята, подскажите, пожалуйста, как сдвинуть на данном телевизоре изображение по горизонтали в сторону (надо на 1,5 см влево сместить) ???? |
