Потух VP930 | |||
| test1231 07/01/2014 21:06 |
Добрый день. Пользуюсь сабжевым моником около 7 лет (за это 1 раз отдавал в ремонт).
Последние года 4 работал. На днях наблюдал такую картину: Работаю, и сверху и снизу одновременно как бы спускается "темнота", напоминает когда в сети скачки и лампочка временами тускнее-ярче горит, типа от нехватки напряжения. Через какое-то время он потух, но загорелся через пару секунд. На ночь выключил кнопкой на панели, комп работал. По утру не включается. Но индикатор верно показывает - идет ли на него картинка (желтый - когда ему нечего показывать, зеленый - когда должна идти картинка). Так же видно, что когда начинает идти картинка, как бы загорается подсветка, но ничего не работает и это не тоже самое, когда на экране черный цвет. Разобрал, осмотрел, повреждений нет. Конденсаторы без намеков на вздутие (сам так чинил 2 моника). Картинки нет как от SUB так и DVI провода. Никакие системные синие меню не вылазят (обычно показывает с какого входа идет сигнал). Потому вопрос: что еще можно посмотреть, имеет ли смысл принудительно перепаять все конденсаторы (может ли быть - высохли, но не вздулись?). |
| Yuritsh 07/01/2014 21:34 |
| Сергей92 07/01/2014 21:46 |
"может ли быть - высохли, но не вздулись?" - конечно может, но начинать надо совсем с другого. Меряй напряжения в узлах БП (для начала) и сравнивай со схемой, а потом шагай дальше... |
| KRAB 07/01/2014 23:55 |
